Bergtatt på tokt - 2023
Pequod
Så forresten denne lille kjekkasen på besøksplass i hjemmehavna før avgang i går.
Trodde det var en gammel norsk klassiker, men da jeg så nærmere etter var det ikke slik.
Merket er Vator - som jeg aldri har hørt om før. Men etter litt googling fant jeg ut at det er et gammelt finsk merke.
Dette er vel fra 70-tallet, og Johnsonmotoren ser jo omtrent like gammel ut.
Et lite spørsmål til dere som har vært på Oscarsborg litt oftere enn meg i år (dette har vært min første overnatting i år + et kortidsbesøk):
Er strømforbruket på maks 600W satt kun av økonomiske grunner eller fordi strømopplegget her er veldig dårlig?
Jeg synes nemlig det er svært lavt i forhold til andre gjestehavner?
Sikringer på for eksempel 10A og 16A skal da tåle langt mer?
Pequod skrev for 3 timer siden:
Tidligere var hovedsikringene små, men det er blitt bedre nå. Så det ble å slå inn hovedsikringen stadig vekk når det var kalt med over 100 båter og alle brukte mye strøm. Det var også dårlig kvadrat på noen kurser slik at spenningen fort falt med 10 - 20volt.  Nå holder også spenningen bedre.
Disse tingene er bedre nå, men det er som i en bolig. Der kan det feks. være 8stk 10A kurser, 4 16A kurser og en 25A kurs. Om alle disse belastes maksimalt, altså med 169A (tilsvarende om alle 10A kursene i en båthavn belastes fult), ja da går 63A hovedsikringen!
Nå i oktober, - med kun en håndfull båter kan du gjøre som om du ikke har sett oppslaget om max 600W og trekke fulle 10 amp fra stolpen (slik vi gjorde sist helg :saint:) uten noen problemer.
Hulda skrev for 6 timer siden:
Enkelte svenske gjestehavner har vel sikringer ned på 5 A. En 10 A sikring tar 220 V og 2 kW på strak arm.
Lars H. skrev for 4 timer siden:
Ja, takk for svar! Jeg bruker jo egentlig ganske så lite strøm uansett.
Var usikker, så jeg lot vifteovnen stå på ECO-innstilling i natt, da skal den bare trekke 300W. Var nok til at det ble en liten lunk, så jeg frøs ikke. Men jeg valgte å koke vannet på gass og ikke bruke den lille vannkokeren, som bruker 1200W.
Jeg leste et sted at når det gjelder wattforbruk skal man bare gange 230V med sikringsstørrelsen for å finne maks, og så trekke fra 20% eller noe slikt, siden det ikke anbefales å belaste kursen mer enn 80%. Eller var det 70%? Husker ikke i farta.
Så når jeg har lagt til i havner og vet størrelsen på sikringen, så har jeg alltid gått ut fra den formelen. Ved 16A rett under 3000W ved 80% belastning, og ved 10A ca. 1800W osv. Bruker aldri større strømkilder samtidig som sikkerhetsregel. Slår for eksempel av vifteovn når jeg bruker vannkoker osv.
Men jeg blir jo usikker når det er skiltet med maks 600W. Det er av samme grunn at jeg rotet litt med å bestemme meg for hvor jeg skulle ligge da jeg ankom i går, når jeg ser disse skiltene med "Kun for båter over 15 meter", så blir jeg straks usikker, selv om det jo er i oktober. Jeg har tidligere opplevd å bli bortvist fra slike plasser, selv om det var langt utenom hovedsesongen og midt i uka.
Dro hjemover i dag etter en stille natt, bortsett fra noen som stupte fra en av flytebryggene ved 1-tiden. Tror det var noen som overnattet på hotellet og ikke noen båtgjester. Det var litt hoing og skriking, men det ble stille ganske fort.
Kastet loss da mesteparten av regnet hadde gitt seg. Var ganske grått og skydekket lå ganske lavt. Webastoen fungerer utmerket, så det ble behagelig temperatur under kalesjen.
385778407_10159310837662032_60062767222049529_n.jpg.db391178aaf3c31ea9c7f00d7d7f2151.jpg
Dro strake veien hjem denne gangen, så turen tok 1.50 istedenfor over tre timer i går (men da med omveien over til vestsiden av fjorden). Kom noe duskregn like etter at jeg dro, men så var det opphold resten av turen.
370289077_10159310837687032_736595035261946946_n.jpg.0a64c5f7c866bfac20d45259287e0b3f.jpg
384999983_10159310837752032_8161002587419517917_n.jpg.6ba31572b39df8b4e4606c7c2b626ea1.jpg
Fikk for øvrig en god nyhet i dag fra jobben. Jeg skal jobbe hele neste nattuke (fra natt til mandag neste helg) fra hjemmekontor. Så får vi se om det blir fra båten eller hjemmefra... kan jo bli over to uker i båten hvis jeg er heldig med været...
Årsaken er at det skal lydisoleres i jobblokalene der desken sitter (der jeg jobber). Der er det store vinduer ned til kantina, der det gjerne forekommer arrangementer med musikk og høyt støynivå. Det gjør det utfordrende for oss som jobber rett ved vinduene så de har prøvd å etterisolere en gang, uten at det hjalp nevneverdig. Det ble gjort mens vi fortsatt jobbet.
Nå skal de prøve en gang til, men da må vi som jobber i redaksjonen flytte over i midlertidige lokaler i to uker. De lokalene ligger på Frogner i et bygg uten heis, og selvsagt i loftsetasjen... Så jeg får lov til å jobbe hjemmefra siden jeg er amputert. Hurra! Og jeg hadde ikke nevnt det selv en gang, min nærmeste leder foreslo det selv.
Er jo VELDIG fristende å jobbe fra båten! Håper det kan la seg gjøre og at været blir OK i den perioden!
Uansett blir det nok noen turer i helga. Har jo fri  til og med mandagen, og eldstejenta har "bestilt" tur på søndag!
385772206_10159310837772032_1206513316142277271_n.jpg.1599574224c38754e4a75b0f3f95610d.jpg
Formen var ikke så veldig bra på lørdagen, så da slappet jeg av hjemme. Men i går ble det tur, med bedre vær enn forventet.
386493968_10159314647407032_6136476036250629005_n.jpg.d3adbea9a76ab3518145651eb2a32aa6.jpg
Turen var «bestilt» av eldstedatter Sunniva, som hadde med seg ei venninne fra folkehøgskolen som var på besøk i helga, og som dermed fikk seg en liten sightseeingtur mellom Osloøyene inkludert Bjørvika og deretter til Ormøya og Ulvøya. Jeg hentet jentene på Tjuvholmen og snek meg forbi et svært cruiseskip som lå ved Filipstadkaia.
370142991_10159314647282032_1894240942688896221_n.jpg.24ddef3ffe00d3478574e6895e5e6386.jpg
Tok en liten stopp og lå og duppet utenfor Bekkelaget/Nordstrand med motoren avslått. Da ble det kaffe fra skipperen og skoleboller bakt av Sunniva. Første gangen hun lagde dem, og resultatet var helt topp!
386109056_10159314647112032_6151090593626305879_n.jpg.c6a73b56b1cb00fd6fa0862b290b8921.jpg
386207977_10159314647387032_8525179041804637359_n.jpg.7c25ebe0de48e2c50a71b455e3ad2428.jpg
Jeg er jo glad i å bake, og Sunniva sier fortsatt at de eneste kanalbollene hun liker er de som jeg baker!
Deretter dro vi rundt Malmøya i retning Langøyene da jentene så en sel!
385091259_10159314647032032_601126900977049991_n.jpg.0c13404afe6f744178036bc905328c4f.jpg
Jeg fikk det ikke med meg, men få minutter senere så vi en nise, sannsynligvis.  Kan hende det var to. Det er første gang siden 2015 at jeg har fått sett en slik. Da så jeg det i tillegg tre ganger, to av dem rett ved siden av båten!
Ikke så heldig nå, men fikk faktisk filmet en hale i det den dykker… På bildet under ser dere dog bare krusningene midt på, etter at den nettopp dykket! :lol:
386741148_10159314647202032_7750543975746813634_n.jpg.7ecf52c9c769f40ca1f08af2f7ac8d94.jpg
Synd at man ikke kan laste opp små filmsnutter her, men jeg skal legge den ut på YouTube etter hvert, da kan jeg lo dele linken.
Deretter dro vi videre langs Langøyene, forbi Gressholmen, gjennom sundet ved Heggholmen fyr og deretter mellom Nakkholmen og Lindøya før jeg satte jentene av på Tjuvholmen og dro hjemover. Flott tur i perfekt høstvær og med fine, unike opplevelser også!
385883191_10159314647022032_473557946538961426_n.jpg.865a52881092661e4eab12ad0ba85be0.jpg
I dag var planen å ta en ny tur, men jeg er ikke helt i form, så jeg avventer det litt. Men dagen i dag er spesiell siden jeg kan feire 10 år som båteier! I dag for ti år siden hentet jeg nemlig Nidelven fra Padda!
Jeg hadde tenkt å feire dagen med kake og båtis - men akkurat nå orker jeg ikke tanken på å bake den fyrstekaka jeg hadde planer om. Mulig jeg bare stikker innom butikken litt senere og kjøper et par ferdige kakestykker og den isen, for feire må jeg uansett gjøre!
Det er jo nydelig båtvær utpå nå, men jeg må bare avvente litt og se om jeg blir i litt bedre form etter hvert. Sånt sent helt greit at båtturen i går, helt utilsiktet, gikk nettopp forbi Padda der jeg hentet båten i 2013!
385895906_10159314647162032_747045958944506004_n.jpg.d36cbb6054ef8ac1697a77055d87dc0c.jpg
På disse ti årene har jeg gjennomført totalt 858 båtturer og overnattet 615 døgn - det må vel sies å være akseptabelt? :giggle:
Har selvsagt skrevet et lite blogginnlegg om det også... https://pequod.nesodd1.no/?p=27807
Imponerene båtbruk. det må man si:-) Er ikke mange helgene på land den perioden:-)
Veldig kjekt å følge deg på turene også. Er ikke mye kjent østpå og i Sverige, har holdt meg mellom Ålesund og Stavanger fram til nå.
Jeg har ført logg i Exel siden 2014, og med årets sesong ser jeg vi har logget 628 overnattinger og nesten 11 000Nm utseilt i den perioden. Går på AFP om 3 år, så da planlegges tur i Telemarkskanalen og Gøta Kanal.
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Amfea skrev for 4 timer siden:
Takk for det! Ja, det har vært noen fantastiske år! Angrer på at jeg ikke begynte å legge inn logg i Excel fra begynnelsen, men jeg har jo ført logg hele tiden, så nå i høst/vinter skal jeg sette meg ned og legge alt inn i et Excelark, slik at jeg har en ordentlig oversikt.
Dog førte jeg ikke opp distanser og motortimer de første årene, så jeg må bergene det manuelt for 2013,2014,2015 og 2016...
Selv om jeg bruker båten hele året, så blir det jo noen færre turer om høsten og vinteren, så jeg har tid til å få gjort det. Om du har en mal jeg kan bruke til slikt, så tar jeg gjerne imot. Men regner med at det kanskje finnes noe slikt på nettet. Har bare brukt Excel unntaksvis opp gjennom årene, så jeg er ikke akkurat en kløpper på slikt! :giggle:
@PequodJeg har laget en ganske enkel mal jeg har i DropBox, da har jeg tilgang hele tiden. Bruker en papirkopi ombord, og fører inn i ledige stunder. Får ikke lastet opp Exel på forumet, men send meg en melding med en email jeg kan sende på, så skal du få en kopi. Ingen problem.
Edit: Fant mailen din på FB. Log er sendt:thumbsup:
Frod'n
Amfea skrev for 1 time siden:
Takk for det! Skal sjekke innboksen, bare opptatt med kakespising akkurat nå! :giggle:
  • 2 måneder senere...
Heisan! Joda, jeg er her fremdeles, men det har vært lite båtrelatert de siste månedene, synes det har vært for kaldt den siste tiden, og når det endelig ble litt bedre vær, så var jeg enten bortreist eller på jobb...
Så jeg har ikke vært utpå med båten siden oktober! Uvant, men det har blitt sånn de to siste årene. Har vurdert om jeg skal sette båten på land fra neste høst/vinter, men liker å ha muligheten til å ta meg en tur når jeg føler for det.
Og det er fortsatt veldig mye som skal gjøres, hadde forkabinen vært tett og ferdig oppusset er det ikke umulig jeg hadde vært utpå litt mer.
Førjulsturen til Strömstad droppet jeg, i fjor var det 4-5 plussgrader når jeg dro, i år var det 11 minus - og det fristet ikke nevneverdig...
Hadde håpet å komme meg utpå denne helgen, men i går var det ganske så tett tåke til langt utpå dagen, og i tillegg var jeg gjennom en laseroperasjon på det ene øyet på fredag, og følte meg ikke helt pigg i går, så jeg har tatt det med ro hjemme.
Nå er det åtte netter på rad på jobb for meg, og da står jeg jo ikke opp før langt utpå ettermiddagen, så da blir det nok null båtturer på meg før jul. Men jeg har jo fri i romjula, så hvem vet. Ville jo vært godt å komme seg utpå litt før året er omme!
pipe skrev for 2 timer siden:
Ja det er jo forstålig.
Bergensere er jo vant til å kjøre heis men en god heis kan jo være gull verdt.
Mitt lag rykket ned i 85 og heiskabelen røyk ..... siden tror jeg heisen ble solgt billig til en skraphandler.
Mvh
Chilli Solbris
