Jorg-1 Startet 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Startet 4.Desember.2005 Usj...har begynt å pusse veggene på badet i båten. Ved overtagelse av båten var det det jeg kallte "Discodass". Det var hellimt et slags speil på veggene fra brystlist og opp til tak....og skai med skumgummibakside fra brystlist og ned til gulv. Føltes som om jeg var 15 år og på disco. Vel...vekk med alt og jeg står igjen med tilsynelatende greie teakvegger men befengt med en limtype som kan minne om enkomponent Karlssonslim/Casco. Dette blir bare kjafs når pussemaskinen kommer,selv med relativt grovt papir. Har prøvd Black & Decker sin "Mouse" men fant vel ut av at en eksentersliper var bedre skyts. Er det noen her som har slåss med slike vegger tidligere og som har noen forslag om hvor dypt jeg bør/må gå og om det finnes noe som kan løsne på limet før jeg sliper? Her har jeg slipt ned all lakk....forøvrig en helv.... jobb. ...og her har jeg en utfordring. Mvh Jørgen Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
SveinHa Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Om du finner ut hvilken limtype det er kan nok en malerforretning levere riktig løsemiddel. Tapetlim løses greit men våtromslim biter nesten ikke noe på. Et eller annet løsemiddel og skrape i første omgang og deretter, dvs. når løsemiddelet har priket hull i ozonlaget, friske opp overflaten med eksentersliper. Har ikke prøvd dette men ser for meg at det kan være en brukende løsning. Det viktigste er å finne riktig løsemiddel til din lim...... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
avsluttet Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Går det an å ta dem ut (veggene) ? jeg har veldig dårlig erfaring med å slipe kryssfiner, går som regel "igjennom". Hvis du kan ta dem ut kan du ta dem med hjem og pusle med dem der, ev. lage nye hvis det går til h... Synd at folk ødelegger teakfiner på den måten.. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Alternativet er (hvis ikke limet går av) og lime på en ny teakfiner plate. Kanskje det enkleste vil jeg tro, og ikke minst arbeids besparende Sitér dette innlegget Link to post
kgt Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Prøv med varme(føner) + skrape... skrap bort mest mulig før du sliper. Sitér dette innlegget kgt Link to post
REM Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Tror du bør innse Jørgen at de vegga der har gjort sitt. Bytt med nytt. Det vil spare deg for MYE jobb, og resultatet tror jeg erlig talt du ikke ville blitt fornøyd med uansett. Teakfiner er skjøre greier og tåler ikke all værden av sterke løsemidler. Teaksjiktet er kun 0,2mm og veldig lett å slipe gjennom. Jeg har brukt mye teakfiner i det siste, og Maritim har de beste prisene. Lykke til Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Slagskibet Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Hvis det er teakfiner og det er lett å ta skottene ut er det kanskje like greit å skjære til nye ? Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Bastard og rem har kommet med etter det jeg kan se beste forslagene. Arbeidsbesparende, blir langt penere resultat, og blir slettes ikke så dyrt som det kanskje høres ut som. Billingstad er ikke så langt unna, der får du tak i sakene som trengs, enten om du legger på finer 5-6 mm, eller bytter ut hele veggen med eksempelvis 13 mm da med teakfiner på begge sider slik at du får shinet opp område utenfor dette rommet også. (antar du slipper unna med materialkostnad på maksimalt rundt 900 kroner, og har da også teak til eventuelle andre prosjekter.) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Billingstad er ikke så langt unna, der får du tak i sakene som trengs,Jeg holder på mitt. Etter å ha sjoppa mye teak i det siste både fra Billingstad Tre og Maritim vil jeg slå fast at Maritim er billigst. Vær også obs hvis du stiller krav til baksida av enkeltsidig teak (for tapetsering maling el.) at Billingstad synes å selge 2. sortering med sår og stygg laminering. Maritims tilsvarende er perfekt. Så har Billingstad et mye større utvalg både i laminattykkelser og tilhørende listverk, så de er vanskelig å kopmme utenom hvis du har en større jobb på gang. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Jorg-1 Svart 4.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Hm....Bastard og rem...jeg tror vårt første møte i komiteen nettopp blir i båten min. Mulig jeg har noe gurglevann slik at det begynner å klø i fingrene Deres... Har ikke tenkt å demontere noen vegger i det hele tatt. Prøver litt varme samt skrape event noen limløsende midler først. Kanskje REPRIN...men da går jo lakken også....og kanskje det er like greit siden det er et par vannskader også her...etter at badet også har blitt brukt som dusj. Går ikke det så blir det nye plater. Står forøvrig inne i varm hall med 17-20 C så jeg har ikke dårlig tid...må bare være ferdige til Horten treffet eller noen uker før. Takk for tips sålangt men tar gjerne imot fler. Mvh Jørgen Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
M/S Bastard Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Hm....Bastard og rem...jeg tror vårt første møte i komiteen nettopp blir i båten min. Mulig jeg har noe gurglevann slik at det begynner å klø i fingrene Deres... Mvh Jørgen hehe...blir ikke gjort stort når man begynner på gurglevann Men, lykke til. Blir nok bra etterhvert tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Det meste er jo sagt her men .En halv meranti plate på maxbo koster ca en 100 lapp , oljer du den med Benar olje så blir veggen som ny igjen .Kjapt raskt og billi også blir det fint .Har det i taket på HT min og det er helt topp det ... Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
h2o Svart 4.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2005 Hei Jørgen, jeg har gjort tilsvarende jobb i en Halco jeg hadde tidligere. Tidligere eier hadde limt opp hvitt skrogtrekk i forpiggen for å gjøre det mer moderne!!! Dette var limt enten med kontaktlim eller teppelim. Teppelim kjenner du igjen da den er gul/hvit-melkehvit og nokså hard når den er herdet. Kontaktlim er gul, når du sier det minner om karlsonlim, tenker jeg kanskje at det er kontaktlim. Jeg skrapet først bort det jeg kunne med el.skrape, denne var utstyrt med hardmetall spiss, og meget skarp, nesten som ett huggjern. Jeg vil tro at du med en veldig skarp håndskrape også kan "høvle" bort den meste av limrestene. Dette krever en stå og bestemt hånd, dersom det blir skjevt kan du skjære i treet. Etterpå pusset jeg platene med eksentersliper, håndslipet med fiberretning og lakkerte. Platene blir helt fine. Dersom du setter på noe fin musikk, og tar med litt godt arbeidshumør ned i båten er denne jobben slett ikke uoverkommelig. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 5.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2005 Hustvedt-gruppen i Oslo selger 1.5 mm x25cmX300cm Mahogny tilsammen 10 m2 i en "pakke". Ikke så dyrt, mahognyen på en ferdig plate er bare 0,6 mm tykk ikke mye å slipe på. Går ut fra at du også får teak der. Jeg satser på a lage egne mahognyfiner plater ved å ta en 9 mm merantifiner og lime på 1.5 mm. TA Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Sigurd Svart 5.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2005 Ender du opp med nye plater så er vel ikke Eiker Fabrikker på Steinberg så langt unna der du bor? Der kjøper jeg det meste av fineer. De "gir bort" annensortering og "vrakplater". Utvalget varierer litt med produksjonen, men jeg har aldri reist tomhendt derfra. Drømmeplass for oss trebåtentusiaster. Enda nærmere er kanskje Interwood på Syretårnet, men der har jeg intrykk av at prisene varierer med dagsformen til de som jobber der. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 22.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 (redigert) Kommer her med en tilbakemelding for de som har noe dårlig teaklaminatvegger eller lakk som begynner og flasse av. Har prøvd en hel haug av forskjellige skraper og kom vel egentlig frem til en som ble brukt til å skrape av alt bunnstoffet for et par år siden på en gamlebåten. Denne skrapen fra BAHCO gjorde denne jobben på under 1 time og overflaten var så og si klar for lakk.Det var knapt nødvendig og slipe over. Skrapen (som jeg også hadde rundet litt i kantene) måtte ha litt tyngde på seg da lim og all lakk prellet av teakveggene. Nå er veggene forløpig lakkert med et lag Epifanes (halvblank) godt uttynnet med tynner og det ser riktig bra ut mine herrer. Redigert 22.Januar.2006 av Jorg-1 (see edit history) Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
REM Svart 22.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 Nå er veggene forløpig lakkert med et lag Epifanes (halvblank) godt uttynnet med tynner og det ser riktig bra ut mine herrer.Enig, ser riktig så bra ut. Mulig du burde ha lagt på et strøk med teakbeis før lakkinga for å få litt liv og lød i teaken. Er forsåvidt ikke for sent enda. Du kan blande in beis i lakken hvis du skal påføre flere strøk. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Jorg-1 Svart 22.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 Hm....kanskje ja. Nå juger jo lyskasteren litt her også da....men det var faktisk et godt forslag rem. (At jeg ikke kom på det selv da gitt??) (Synes kanskje den ble litt lys i forhold til øvrig innredning som har fått sola seg i 25 år.) Har du noe forslag av type teakbeis?? Mvh Jørgen Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
REM Svart 22.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 (redigert) Hm....kanskje ja. Nå juger jo lyskasteren litt her også da....men det var faktisk et godt forslag rem. (At jeg ikke kom på det selv da gitt??) (Synes kanskje den ble litt lys i forhold til øvrig innredning som har fått sola seg i 25 år.) Har du noe forslag av type teakbeis?? Mvh Jørgen Jepp. "Herdins" pulverbeis. Fåes i alle farger og sjatteringer og blandes direkte i lakken. Skal du ha få strøk må de blande ganske hardt for å få resultat. Med mange strøk tilsvarende tynnere. Ikke prøv å blande inn Liberon spritbeis eller andre spritbeiser. Det skjerer seg og koagulerer. Har prøvd Redigert: Glemte å si at du får Herdins på malebutikken på Holmen Redigert 22.Januar.2006 av rem (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
index Svart 22.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2006 Jeg brukte Herdins pulverbeis etter å ha slipt ned inventaret i den forrige båten. Blandet den med vann og beiset over alt av teak (etter at lakken var fjernet) og lot dette tørke. Etter tørking så det heller matt og skittent ut egentlig. Men når det første strøket med fortynnet Epifanes teaklakk ble lagt på så kom fargen virkelig fram! Riktig lekkert ble det, blankt og fint og med en dyp, mørk glød. Tror jeg hadde en seks-sju strøk med Epifanes før jeg gav meg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jorg-1 Svart 7.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Og her følger resultatet: Lakkert med silkematt Epifanes interiørlakk...foreløpig 5 strøk. Gulvet er i heltre,tykk mahogney og skal lakkeres med blank Epifanes. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Frøken Fryd Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Ser bra ut dette ja, manglet muligens en discokule i taket Sitér dette innlegget Link to post
