Lydisolering av skottgjennomføring for varm eksos
hansa82
Driver å kobler opp dieselvarmer i snekka. Må gjennom ett par skott for å få ut eksosen. Lager 50mm hull som jeg setter ett stålrør i, før eksosrør går igjennom.
Noen tips til hva man kan bruke for å isolere for støy, mellom stålrør og eksos?
(står montert i motorrom og ønsker selvsagt ikke så mye lydlekkasje derfra)
Glava, rockwool, branntettingsmasse?
Du bruker uisolert eksosrør? Vil det ikke være fornuftig å isolere røret i hele dets lengde? Kan gjøres feks med glava laftestrimmel og aluminiumstape ytterst.
Flow skrev for 3 timer siden:
Biltema selger eksosbandasje, med og uten alu. folie på ene siden.
https://www.biltema.no/sokeside/?query=eksosbandasje
Merk at denne lukter dritt de første timene varmeren går, og avgir en damp/røyk som jeg ikke vet om er helt god for lungene å få i seg, så viktig å lufte godt i starten. Bortsett fra det er den gullle god, har brukt den på varmer tidligere og den gjør det den skal.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
