Rolls Royce fra Tennfjord, riktig styresylinder til slange
jonase87
Det som avgjør er vel volumet på olje. Kjøper du for stor sylinder, så vil du få for mange runder på rattet.
Hvilket merke sylinder er, har lite å si. Den må passe til volum på pumpe å være kraftig nok til motor.
Om slanger ikke passer på nye sylinder, så får du overganger hos Tess/Hydroscand+++
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Hjertelig! Ja altså det er en 30HK  motor:) Jeg var i butikken Maritim og han mente han fant en mest sannsynlig som passa men sa at slangene var han veldig usikker på. Så det er det jeg mest bekymrer meg før, men står dette i dokumentet, prøvde se men skjønner jo lite:(
Redigert av jonase87 (see edit history)
Slanger får du overgangen til hos Tess/Hydroscand eller andre som selger slanger å fittings.
Å til 30hk så trenger du ikke noen kraftige sylinder heller. Så der kan det meste brukes.
Har du slanger ute av båten, så tar du med disse og sylinder til butikken når du skal ha overgang. Så fikser de overgang til deg.
Okkaby skrev On 17.1.2023 at 22.48:
Tusen takk for hjelpen:)  Går de si noe om hva som passer til disse?
