Kabelsko uten presstang?
__jallis__
I forbindelse med oppgradering av elektrisk anlegg og overgang til større tverrsnitt på batterikabler vurderer jeg hvilke kabelsko jeg skal gå for.
Det blir fort dyrt med presstang av høy kvalitet, så derfor ser jeg på muligheten for å unngå en slik investering...
Ser at Seatronic selger slike:
https://seatronic.no/kabelsko-til-70-mm2-kabel
Noe som har erfaringer å dele med disse, eller andre alternativer?
Jeg har god erfaring med denne. Bor et lite hull i kabelskoen og sett inn den avisolerte delen av kabelen med loddepasta før pressing. Etter pressing varmer du og fyller kabelsko og kabelen med loddetinn. Trer du på en bit krympestrømpe blir det riktig vakkert. Holder i massevis om det ikke skal brukes i romferge eller  i den nye tunnellen på Østfoldbanen.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
__jallis__ skrev for 5 timer siden:
Ikke erfaring med disse, men gjør meg noen tanker.
Kabel vil presses flat der skruene strammer og det vil bli et lite luftrom. Kommer det fuktighet til så vil det potensielt bli korrosjon og dårlig kontakt. I et normalt tørt motorrom, batterirom eller koblingsskap vil det antagelig gå noen år før det blir et problem.
Siden det er 70mm2 så kan det gå en del strøm, så greit å sjekke om de blir varme ved belastning.
Den typen er ikke førstevalget mitt, men heller ikke dømt ut som ubrukelige.
Kabler og sko koster såpass at en rimelig presstang ikke nødvendigvis fører til enorme budsjettoverskridelser dersom det ikke er mulig å få lånt en. Kan du vente litt finnes det utmerkede tenger på AliExpress til fornuftig pris også. Denne sendes med UPS/DHL og bør dukke opp kjapt feks:
NOK 242.12 | Hydraulic Crimping Tool YQK-120 with Crimping Range from 10-120MM2 Hydraulic Crimping Plier for Cable Lug  CU/AL Connectors
https://a.aliexpress.com/_mt0qdce
Fantino skrev for 1 time siden:
Det er ikkje noko å sei på prisen, med frakta er over det doble. Då er det vel betre å kjøpa ei tang i Noreg, og få norsk garanti på kjøpet.
Ask skrev 8 minutter siden:
Har du link til en greit priset Norsk solgt tang?
For de som brukes av elektro firma, koster en goe del mere enn hva som er fornuftig for en hobby mekaniker.
Å hvis du med norsk mener firma som Vidaxl som er linket til lengre opp, så leder det til Nederland. De bare tar seg litt fortjeneste i tillegg til Kina fatter. Så nok lite Norsk garanti å få der.
Ellers så er det mange som selger disse på Ali, å frakt er forskjellige hos de.
Ask skrev 26 minutter siden:
Kvar sin smak, men ei hydraulisk krympetong som tar opp til 120 mm2 levert på døra med UPS eller DHL til 250 + 650 i frakt + mva = rundt 1100 kr trur eg du skal slite med å finne til nokolunde same prisen. Eg vil gisse på fleire gonger denne prisen for å få noko som liknar i Noreg, og då er det like greitt å bestille ei ny på Ali som å krangle med norsk leverandør om ein skulle greie å øydeleggje ho. Ein kamerat kjøpte tilsvarande for eit par år sidan og den har vore til stor glede for resten av båtforeninga han er formann i så kvaliteten er i alle fall god nok til hobbybruk.
Bruker denne og er møe nøgd med den, kjøpte den godt brukt så slapp unna med 1.5 båtlapp av nyprisen som ikke henger på greip i det hele tatt.
Fant min på finn, så kan være lurt ta en titt der også :)
Bør være mulig finne noe tilsvarende til en ok pris. Godt verktøy er halve jobben, så er lurt investere litt der.
TOOLS - Kabelskotang T-3165A Abiko
Edit: Her er en som bør være ok, til en grei pris, norsk butikk, en knapp tusing med frakt.
Kabelskotang presstang 6-50 mm² | tectake
Redigert av Taskeladden (see edit history)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Etter mye tid på diverse nettsider har jeg nå bestilt denne fra cdon.no:
https://cdon.no/mobile-phone-cases/vidaxl-hydraulisk-krympeverktoy-p36507795
Gratis frakt, og lavere pris enn direkte fra vidaXXL.
For øvrig er det jo litt artig at tangen er kategorisert som et mobildeksel hos cdon.no ?
Redigert av __jallis__ (see edit history)
__jallis__ skrev 33 minutter siden:
Er nok samme som min.
Kjøpte min September 21.
Da til 66.13$ inkludert frakt/mva
Ser jo frakt har gått opp noe siden.
Den fra Cdon (VidaXL) til kr 1119 har jo noe overkill specs da den tar helt opp til 300 mm².
Så den må jo da være relativt tung og kraftig.
Her er utførlige bilder og spesifikasjoner for de som vil se på den litt nærmere.
Videoen sier jo alt om størrelsen.
https://www.amazon.com/Goplus-Hydraulic-Crimper-Terminal-Crimping/dp/B00ZA2P3XM
Ser at Cdon har denne kompakte utgaven til bare kr 1059 fraktfritt nå. Ser ikke for meg at jeg får behov for noe større enn 70 mm². Dessuten tar den 4, 6 og 8 mm² også.
https://cdon.no/bygg-verktoy/vidaxl-hydraulisk-krympetang-4-6-8-10-16-25-35-70-mm2-p49633797
Okkaby skrev 49 minutter siden:
Det er jo en kompaktutgave som tar opp til 70 mm².
Relativt lik den røde på cdon til kr 1059 inkl. frakt.
På ebay er det også et utvalg av disse, som regel fraktfritt. Rundt kr 800 totalt.
https://www.ebay.com/itm/165427517885?hash=item26843f99bd:g:oHgAAOSwye1iU49Y&amdata=enc%3AAQAHAAAA8GC0v2L6Rp%2FPApX6KwSp2c3sr%2F%2B3aEyALoKuB5hoVarQE076kxn%2Fnhn9AR02ihE6sqe7x%2F675agniRDh9qkHIjWx5K9kvSXHmoGHdj%2BEJTxm%2B%2B2atJygEiKqElIRFHMySXKV2SmLboF%2FJf6Yd81zA%2BOy7WXE7l%2FlPzR%2BVFAn4dXy9O8%2BRNmd4ebD57QZ01dlF%2BOT42Fp5zHFTmDE4Nrq3aH8w7y8MbUP9uYgPPS01%2Fis1vWa4buuFqlP9URCrYvlZIaiN8L4W7lRn%2BABqJ7GEdUsSYVhx0i5W746ew9SDXz8G%2FlEAYLyUgwdBSkhxjKPrQ%3D%3D|tkp%3ABk9SR4L3hJG_YQ
