mortentr Svart 2.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2023 Da var tiden for montering av en tredje batteribank til forbruk. Ønsket å ha inn 3 x 200Ah LiFePo4 (hvert med 150A begrensning på BMS). Da har jeg også god margin ved full belastning på MultiPlus-inverteren. Målet er å kunne benytte både elektrisk kaffemaskin og airfryer til bla.a. steking av rundstrykker :) Ofrer den ene oppbevaringskassen over drivstofftanken, og bygde en ny batterikasse for formålet. Har plass til 4 batterier, men laget en ramme slik at de pr nå 3 låses fast. Fikk i en tykkere variant av plastmaterialet som ble benyttet til å lage ny hovedbryterpanel (18mm). Dette virket å være fantastisk solid, og kan også skrus i. Prøvemontering De 2 gamle plankene over tanken var litt puslete, så satte inn 3 nye og kraftigere (innerste er ny). Batteribrett ferdig montert. Shunt for monitoring også på plass. Øverst til venstre er negativ busbar. Under kabelkanal og høyre for shunt er busbars for perfekt balansert tilkobling av batteriene med like lange kabler. Alt montert. Siste topplading før reset av shunt :) Oppdaget under testdrift mens jeg lå på landstrøm av forbruk ble trukket fra batteriene i stedet for multiplus'en. Denne var konfigurert med for lav floatspenning (13,2V). En båtnabo hadde interface for konfigurasjon av denne, og vi fikk lagt inn parametere tilpasset lithium. Da gikk forbruk over til lading, og til slutt i 0 når batteriene var fulle. Ved landstrøm tilkobling og fulle batterier ligger nå float på 13,5V. Neste store spenningen nå er hvor raskt disse kan lades opp fra motorer når de er godt tappet ned. Batteriene var relativt fulle, men ble pumpet ca 80-90A inn ved en kort testkjøring på tomgang. Det andre er ladespenning fra motorene ved 3 batteribanker. Etter diskusjon med mekaniker endte jeg på å plassere sense-kabel fra én motor på startbanken og én på thrusterbanken for å unngå at disse blir kokt. Ladespenning på forbruksbanken er da kanskje ørlite lav ved heftig lading, men håper dette vil dra seg opp mot slutten når strømstyrken avtar med høy state of charge. Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 4.August.2023 Link til dette innlegget Svart 4.August.2023 mortentr skrev On 3.2.2023 at 10.14: Det er 70mm2, men føltes godt å heller kunne gjenbruke disse meterne jeg kappet bort til noe fornuftig. Angående lading så var det allerede 2 x VP skilledioder for de to bankene på plass. Her på vei til å forsvinne ut av båten :) De er til salgs, dersom noen skulle ha behov. Erstattet av 2 x Victron ArgoFET med 3 utganger, slik at jeg kan gå fra 2 til 3 banker (start, thrustere/vinsjer og lithium til forbruk). Selvfølgelig var laskene fra de gamle VP-enhetene 3mm for korte i forhold til bredden på de nye isolatorene, så ble mye ekstra kabelpressing. Vis hele sitatet Hvor fikk du tak i disse beskyttelse hettene? Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
mortentr Svart 6.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 primusmotor skrev On 4.8.2023 at 14.09: Hvor fikk du tak i disse beskyttelse hettene? Vis hele sitatet Ble en del til overs fra andre komponenter jeg tok ut. De med ledning ut i begge ender fant jeg på nett i utlandet, men på grunn av det lave antallet ble det billigere å slakte et koblingspunkt jeg fant på Maritim som hadde denne med. Sitér dette innlegget Link to post
