Hvor mange minutter tryk/vakuum-tester i jeres volvo DP drev
3600
3600 skrev On 11.2.2023 at 22.55:
ja samme tryk burde jo holde evigt ,trykket falder bare en smule efter en time cirka ingen ide hvorfor,en volvo shop Danmark sagde test i 15min hvis ikke der er  trykfald er alt ok
Dette er et feil resonnement ift. trykktesting såfremt du ikke logger temperaturen samtidig. Det er flere som har fått seg en overraskelse når de har trykktestet vannbåren varmesystemer over flere døgn som følge av at temperaturen endres med sola og døgnet, og følgelig også trykket i systemet da trykk og temperatur ligger klisteret til hverandre som følge av fysikkens lover. Endres temperaturen  i et tett system endres også trykket og det kan følgelig gå både opp og ned.
Uten en nøyaktig logging av temperaturen er derfor langvarig trykktesting meningsløst. Da tar du heller sprayflaska med såpevann og sprayer over de potensielle lekkasjepunktene etter trykksetting. En halvtime holder på et drev om jobben gjøres skikkelig med korrekt utstyr. Men du tar ikke et kaldt drev inn i et varmt rom og umiddelbart starter trykktesting, drevet skal holde samme temperatur som omgivelsene og være ferdig "akklimatisert" før testen.
