Mercury 25 2 takt gir full gass ved start
bananas12
Hvis den er riktig satt sammen er det er ikke mulig at den går på fullt turtall hvis spjeldet er lukket, men en ubelastet motor trenger ikke så mye throttle for å høres hissig ut. Siden det er en 2-takt med forgasser er den jo sikkert litt eldre og du har kanskje ikke turteller? Du burde slå den av hvis den  ruser voldsomt kald uten  belastning. Kan den få "tjuvluft" det vil si at den suger luft et annet sted en gjennom spjeldet?
Dersom motoren suger falsk luft vil den ikke ruse, den vil få for mye luft i forhold til bensin og ha vanskeligheter med å gå i det hele tatt.
Er du sikker på at det ikke var chokespjeldet du så da du tittet inn i forgaseren ?  Med choke kan det hende at motoren ruser etter at du har startet den.
Hei ja mente svinghjulet.
Motoren har vært skjært så den er åpnet helt opp. Honet og byttet det ene stempelet (dette stempelet er ikke nytt og er brukt) der det hadde skjært seg. Ellers så tror jeg alt på motoren er orginalt. Den har ikke tiller.
Kan ta noen bilder imorga hvis noen har lyst på det
Redigert av bananas12 (see edit history)
  • 3 uker senere...
Du er sikker på at forgasser stenger helt? Har du kikket inn å sett?
Skrudde på en 30hk mercury i dag som hadde samme problemet. Der hadde bensinfilteret vridd ser litt som gjorde at armen til forgasser spjeld kom i konflikt med filter som igjen gjorde at det ikke lukket skikkelig.
Ta gjerne noen biler og legg ut.
Har du forsøkt å vri primerhjulet (choke hendel) som ikke er en choke men en primepumpe og turtallsregulering i nøytral helt til venstre? Da den svarte plastmekanismen foran forgasser drar med seg fortenning og gasspjeldet når hjulet skrues eller at man trekker den ut for å prime. Det ser ut som at den ikke går helt tilbake men at det er her noe av feilen kanskje ligger.
Se røde piler på bildene for nærmere forklaring til tekst.
Redigert av Diddn (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
Hayman skrev for 8 timer siden:
Har akkurat samme problem på min motor av samme type
Ser dette er din første post så da regner jeg med at du ikke kjenner Forumet så godt.
For å si det litt "politisk" så er det en del beskrivelser i denne tråden som er villedende.
Start med å være HELT sikker på at spjellet i forgasseren er lukket.
Så leser du det @Diddn skriver over.
Del nærbilde av din forgasser sett rett fra siden, så får du hjelp. Vil du være mekaniker så er noe av det viktigste du må lære deg, at du ikke starter med å skru på alle juster skruer uten mål og mening. Vet du ikke hva en skrue er til, så rører du den ikke før du vet hva den er til, og hva som er konsekvensen av å skru på den.
Dersom en motor plutselig begynner å gå dårlig, så er det 99% sikkert at det ikke har med justering av skruer å gjøre.
Over så nevnes det også hvor stor påvirkning tenningspunktet har på turtallet til en 2T motor, det er også et godt spor å følge. Legg merke til hvor mye tenningsplata (som du kan se under svinghjulet) flytter på seg når du vrir på gasser. Om noe har hoppet av, eller stenger for fri bevegelse her så kan det få store konsekvenser, så sjekk staget og delene i begge ender nøye.
