OBS! Tyvene stjeler ikke det små lenger......
Sonata 7
I helgen ble det stjålet 1 mercury 150hk, 1 mercury 115hk, og 1 jhonson 140hkfra vinteropplaget på sætre. Tyvene klarer ike nøyse seg med 9,9-25 hk lenger, her har du klipt av alt som er av virer og låser, ingen ting stopper dem. Eller det eneste som så ut til å ha stoppet dem var nokk securmark, presseningen på vår motor, var dratt av men vi har securmark. De andre hadde ikke dette.
Men det som er sjukt er at folk har klart å kutte skjære av alle virer og låser og så ha klart å fått motorene med seg, de ble stjålet fra en opplagsplass med rundt 50 båter som ligger midt i sentrum av sætre.
Det som også er helt ufattelig er hvordan de har klart å få dem med seg for det første så veier motorene langt over hundre kilo og båtene som de ble tatt fra ligger midt i klynga og det er rimelig tett imellom......
Pass på båtene deres, skal ned nå så skal sjekke om jeg får tatt noen bilder!!!!
Det var på denne måten de stjal min 115 HK(4 takt)190 kg. De kuttet først en kjetting FG, så kuttet de
vaieren FG(forhandleren ikke trodde var mulig), til slutt tok de motorlåsen FG.
Hadde altså 3 stk FG monterte låser, men dette stopper ikke de som har bestemt seg. Dette skjedde
i sommerferien 2003, 50 m fra hytta.
FG= Forsikringsgodkjent
Vi sees!
I helgen ble det stjålet 1 mercury 150hk, 1 mercury 115hk, og 1 jhonson 140hkfra vinteropplaget på sætre. Pass på båtene deres, skal ned nå så skal sjekke om jeg får tatt noen bilder!!!!
I forsikringene jeg har hatt på båtene mine har det vært krav om at påhengsmotor/drev skal tas av båten om den vinterlagres utendørs. Var tyveriene fra båter som lå ute eller brøt de seg inn i en opplagshall?
Min lå på sjøen, hytta ligger ved siden av, med full sikt. Båten ble dratt 10 m bort, inntil land hvor motor
ble løftet rett av, uten og sette spor i bakken. Politiet på Hvaler fortalte om ligaer som har spesialisert
seg på denne type motorer.Det var en Yamaha 115 4 takt, jeg fikk ha i 14 dager.
Det skjedde mellom kl 02 og 03 midt i juli, mens vi har på hytta.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Det kan se ut som om de tar det de vil uansett hvordan en sikrer seg. Med en stor boltekutter klipper du vel lett de fleste whirer og kjettinger, en satser nok vanligvis på at folk flest ikke har slikt liggende, men dersom du er ute etter å stjele en motor, har du selvfølgelig med deg verktøy. Og når disse godt sikrede motorene er stjålet, mens securmerkede ikke er det, tyder det på at tyveriene er planlagte eller på bestilling. En kan skrue fast motoren med bolter i alle hullene, klinke mutrene og sette på låser av forskjellige slag. Så håpe at det blir for mye arbeid og tar for lang tid å demontere den. :nono:
Jeg fikk beskjed av takstmann at jeg skulle være glad for at de ikke kuttet av akterspeilet. Dette var fordi
jeg hadde boltlock.
Det ble ikke brukt vinkelsliper, låsene og vaieren ble klipt. Ikke spor, det brukes hansker.
De kutter strømtilførslen på -/+ på forskjellige steder, for at det ikke skal oppstå gnister.
Dette er proffe bander. Geir Larsen, Østfold Politidistrikt er veldig int i tips. Han er ansvarlig for
"Oslofjordprosjektet" som nettopp jobber med tyveri av båt/motor
Vi sees!
Forrige lørdag, i et bedritent vær, møtte jeg to karer ute på brygga. Jeg stusset noe, litt ukjent opprinnelse tenkte jeg først.
De gikk fra brygge til brygge.
Inne på land sto en varebil å gikk. Bak på bilen en P.
Jeg fikk notert bilnummer i tilfelle.....
Ikke vet jeg, men jeg tipser lensmann om hendelsen.
Jeg kjenner noen mennesker som har stjålet båtmotorer tidligere. De sier det at det nesten ikke finnes noe enklere å stjele enn båt motorer. Du kan jo tenke deg, hvis man har mulighet til å få med seg en stor motor fra en plass, så har man også muligheten til å få med seg en jæ... stor tang TIL denne plassen... Det er synd, men så lenge folk synes det er greit å kjøre rundt med stjålet motor, så vil det nok fremdeles være et marked for slikt.. Og Securmark, ja det er bare en runde med vinkelsliper og sparkel det. Motorlakken får man kjøpt på biltema... Noen som har noen tips til hvordan man sikrer propellen, forresten?
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
I gårsdagens Aftenposten Aften leste jeg et innlegg om "Arbeidslystne polakker i Son". Der hadde de også vært på ferde i marinaen og stjålet 2 store påhengsmotorer kl. 3 om natten. Imidlertid satte de seg fast "på det glatte føret". Det gjorde at en nabo våknet. Han fikk tilkalt politiet, gjerningsmennene ble tatt og motorene ble funnet.
Flere boligområder i Oslo har i det siste blitt hjemsøkt av folk fra de samme områdene (spesielt Polen og Litauen). Enkeltinnbruddene er i seg selv svært kjedelige, men det som er enda verre, er at det nesten ikke skjer noe med dem hvis de blir tatt. Jeg snakket forleden med en kamerat som er i Politiet, og som faktisk har vært med på å ta noen av disse gjerningsmennene fra Øst-Europa. Eventuelt tyvegods som blir funnet, inndras, og hvis de har penger på seg, tar politiet (et passende beløp av) disse. Det foreligger visstnok ingen avtale mellom Norge og Polen (og andre slike land) som gjør at store bøter (som svir) kan kreves inn, og et eller to eller tre enkeltinnbrudd er for lite til skikkelige fengselsstraffer. Derfor skjer det i praksis ikke stort annet enn at det de har stjålet, blir tatt fra dem.
Jeg synes ikke dette virker spesielt oppløftende eller betryggende med tanke på framtiden :sad:
Hilsen hos
