Bjarne R Startet 17.Februar.2023 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2023 Trenger forslag til valg av tau for å feste lodd i. Jeg har fra flytebrygga 2 36mm tau på ca 120m og festet i et skjær. Trenger da ca 4/5 lodd 5/10 kg for å holde tauet under vann. Hvilke tau er meste engnet til dette? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2023 Det spiller vel nesten ingen rolle på så små lodd. Det som er viktig er at du knyter tauene godt i det tykke tauet slik at du ikke har noe som ligger og gnager. Vanlig dreggtau eller fortøyningstau på 12mm bør være greit. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hekri Svart 17.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2023 Vi fikk tak i kjetting, og brukte det på omtrent samme avstand. Funker bra. Ligger på bunn. Litt dyrere enn tau, men veldig stabilt. Men det er i Mjøsa..... Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Bjarne R Svart 17.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2023 Fikk melding fra naboen at hoved tauet lå å fløt i overflaten, loddene lå på bunnen. Vi har brukt 10/12 mm oransje tau i 2 til 3 år no. Og tauet var nytt når jeg tok det i bruk. Har også tenkt på kjetting, men det må jo også knytes med tau, men må vel bare bytte ut tau etter 2/3 år. Så slipper jeg å få melding om at hoved tauet ligger å flyter i overflaten igjen. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 18.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 høres ut som at synketau hadde vært bedre egnet her, med ett større lodd nærmere brygga...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hekri Svart 18.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 Enig med @ivar , eller du kan få tak i noen par med gamle utslitte traktor- eller lastebilkjettinger og træ på de tauene du bruker en stump av plastslange (for å hindre gnaging), deretter træ dette gjennom "kjetting-haugen" og dumpe på ønskede steder. Dette har en tendens til å ligge stødig på bunn. Men hvis tauet ryker om noen år, må du dykke for å få opp kjettingen.... Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Bjarne R Svart 18.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 Takk for tips. Vi valgte bort synketau pga at det er ganske grunt(max 5/6m) og fare for gnag mot bunnen. Det erfarte jeg for vel 10 år siden. Vi bruker kjetting på land, for å hindre gnag på tauet. Og forskjell på Flo og fjære er nesten 3 meter. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 Du kan også sjakkle loddene til tauet. Bruk en grov galvanisert sjakkel som tres gjennom cordellene i tauet. Sjakkelen må låses med ståltråd eller strips. Sjakklene varer ikke evig under vann, men de holder noen år. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Komodo Svart 18.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 Kan du ikke bare stripse fast små kjettingstumper med jevne mellomrom? Jeg gjør det på teinetauene slik at de står rett ned fra blåsa. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ask Svart 18.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 Hei. Sjakkel gjennom kordelane høyrest ut som ein dårleg idé. Gnag blir då på hovudtaua. På mine brygger har eg brukt bøtter med betong som lodd. Taua var brukte nylontau 10-12 mm i diameter. Dette har holdt i 12 år. Kanskje du brukte tau av bomull? Sitér dette innlegget Link to post
Bjarne R Svart 18.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 Takk igjen for tips og forslag.? Jeg skal prøve meg med forskjellige varianter, for å se hva som fungerer best og lengst. Var som sagt 10/12 mm oransje tau jeg brukte for 2/3 år siden. Men der hvor flytebrygga ligger er det som nevnt tidligere veldig vær hardt. Må vel bare bli enda flinkere til å få kontrollet dette, og gjøre bytte av tau/strips oftere. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 18.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 Tauet du har brukt kan være greit nok det. Curolen er ofte orange og det tåler noe fil og er delvis uv-stabilt. Jeg går ut fra at det ikke er knuter som har løsnet. Tror jeg hadde støpt fast rundslingser i nye betonglodd. De er av terylene og tåler endel. Og tatt turen innom brannstasjonen for å høre om de hadde brannslanger som snart skulle kasseres. Slike er bra til beskyttelse mot fil og ganske bestandige. Og da trenger du ikke å lage knute rundt trossa, bare sikre de sidevis med noe 4-5mm snøre. -Legg bukta av rundslingsen rundt trossa og dra loddet gjennom. Sitér dette innlegget Link to post
Bjarne R Svart 19.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2023 Injk, tror det var et godt og solid forslag med rundsling. Den er ihvertfall solid nok, og sammen med kjetting som lodd kan dette bli veldig bra. Jeg prøve å få justert slik at loddene er nesten på bunn når det er fjære, så er det er forskjellige lengder fra hoved tauet til loddene. Dette for å holde hoved tauet bort fra bunnen. Takk for tipset. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 19.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2023 lnjk skrev for 21 timer siden: Tror jeg hadde støpt fast rundslingser i nye betonglodd. De er av terylene og tåler endel. Rundsling er laget av polyester. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2023 Terylene = polyester https://snl.no/Terylene Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Jannmar Svart 19.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2023 (redigert) Terylene = et varemerke Redigert 19.Februar.2023 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
