Lage oppdrift i aluminiumsrør
Karlsenkystfiske
Holder på å lage meg en propellkniv bestående av et rustfritt knivblad og et aluminiumsrør. Er redd for at det skal glippe og gå loddrett til bunns.
Hva ville dere brukt for å låse luft inne i røret? Første som slo meg var fugeskum. Det vil jo fylle røret 100%, men hvor vannbestandig er det?
Alrternativt kan man rive biter av isopor, eller notkork og stappe fult, men vil jo ikke bli like kompakt som fugeskum.
Fugeskum som er herdet er uoppløselig og tåler alt mulig av kjemikalier.
  Hulda skrev On 28.2.2023 at 15.15:
Ellers så er det vel bare å slå inn en treplugg innsmurt med fugemasse i hver ende.
Vis hele sitatet
Nei det blir ikke å gå. Skal jo ha et knivblad i ene enden, Skal prøve å tette med epoxy rundt, men likevel ikke sikkert det blir helt tett. Skal også ha en taustropp i toppen, -i tilfelle jeg må kaste det på storkveita ;)
  navid skrev On 28.2.2023 at 17.26:
Hvorfor aluminiumsrør?
Jeg har lagd kveitekleppen av ei bambusstang. Da slipper du å fylle "røret" med noe som helst. Brukes også på annen storfisk :yesnod:.
Vis hele sitatet
Ta gjerne bilde av den og legg ut :)
bambus er et materiale jeg har ca null erfaring med. Husker noen veistikker fra da jeg var liten, men thats it.
  Karlsenkystfiske skrev On 28.2.2023 at 19.46:
Vis hele sitatet
Bare for å nevne det:
Det er på tale å gjeninnføre bambus som veistikker/brøytestikker, til erstatning for de plaststikkene som brukes nå, og som noen av havner i havet, når snøen dumpes i sjøen.
  Lars H. skrev On 28.2.2023 at 21.51:
Skistavene mine var av bambus.
Vis hele sitatet
Mine er
  dieselfan skrev On 28.2.2023 at 22.45:
fikk etter bestefar er like fine i dag...60 år etter.
Vis hele sitatet
Det kan jeg skrive under på.
mener dette var Olderfar sine som jeg hoppet med på 50 tallet
bare synd at  vidjebindingene  ikke ble tatt vare på.
https://www.facebook.com/watch/?v=2817392191806035
Redigert av Roger jo (see edit history)
Har prøvd et og annet av denne sjangeren. Nå har jeg en morakniv og et kosteskaft i aluminium fra Jula. Med påteipet lommelykt, så får den jobben gjort. Men det tar gjerne mye tid! Tid jeg mye heller skulle fisket eller lest på båtplassen... Har lyst å få laget noe som er holdbart og effektivt. Har en knivmaker på saken som skal lage et blad av stål fra en baader maskin. Dette vil jeg støpe og skru fast i noe som aldri slipper det. En impregnert rundstokk kan sikkert være holdbart som bare det! Er det noe man får hos byggevareforhandlere? Kosteskaft blir for svakt :)
Tidligere har jeg brukt å tre på meg våtdrakt, men har ikke kjøpt ny etter at gammelbåten tok med seg utstyret jeg hadde. Så er det nå ikke alltid man bør hoppe på sjøen heller :)
Slik ser dagens propellkniv ut
Blir det nok luft i røret til at det flyter?
Hadde båtshake i tidligere båt og den var laget av ca. 45mm rundstokk.
Var riktignok laget av ask, men vil tro furu også fungerer.
Ser ut som 43mm rundstokk i furu er handelsvare, men ikke gitt alle byggevare forhandlere har det på lager.
Tja, har nå klart å bøye vanlig 1 tomms galvanisert rør når 6/7mm rusestreng var surret rundt propellen.
Det bråket godt i alubåten hvær gang strengen slo mot skutebunn:smiley:
Vanlig kosteskaft blir for lett, rundstokk på noen og tredve mm er bedre.
Alurøret kan du evt sveise bunn i, men over tid får du kondens i det.
Bambus er bra så lenge du drar, bøying liker den ikke.
Nå når du skal lage spesialkniv, hva med en som skjærer i en v når du drar til deg?
-Se for deg våpenet kona bruker når ho skal lage knapphull i tøy. Den må bare virke motsatt,
dvs den skjærer når du drar til deg.
Laget en slik å, fungerte det frem til den knakk. Stålet var kanskje litt for hardt.
