Hvordan vekke opp BMS i Ritar LIFEPO4 batteri?
Lazyjack
Jeg har to slike 100 Ah batterier som forbruksbattdrier i båten. BMS fungerte fint via Bluetooth sist sommer men har vært død siden i høst. Jeg har, etter råd fra forhandler Seatronic, forsøkt både lading og belastning men uten at BMS responderer når jeg forsøker å kommunisere med den via app.
Noen som har vært borti tilsvarende og funnet en løsning?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
  abbor skrev On 1.3.2023 at 13.19:
Appen har blitt endret, den prøver ikke engang å koble seg opp lenger. Har tenkt å kontakte Ritar importør, men har ikke kommet så langt enda.
Vis hele sitatet
Jeg har ikke oppdatert min app så da burde den vel virke fortsatt? Hvem er importør, jeg kunne også godt tenke meg å høre med dem?
Siden to har rapportert app-problemer, er det vel det som er årsaken.
Ser det er mange som selger Ritar, dersom det er Skanbatt som importerer er vel det riktig adresse. Det var spennende at Skanbatt etablerte seg som konkurrent til Sparelys. I likhet med Sparelys opererer de en del med oppgraderte Ali type produkter, da er det viktig at de har god support. Meld hvordan det går..?
Har sjøl, i likhet med flere her inne, hatt store problemer med app/blåtann. Årsaken var så banal som at appen ikke godtok norsk som telefonspråk. Trøsten er at i mellomtida gjør bms'en sannsynligvis jobben sånn at ikke batteriet tar skade.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Uten at det har noe med appennå gjøre
 Men mener å huske det stemmer med Skanbatt som importør. De er kjempeflinke så en telefon dit så tipper jeg du får svar.
Jeg har 3stk Ritar 100Ah batterier jeg klarte å tømme, men der våknet BMS med en gang jeg koblet til lader igjen. Men det er versjonen uten Bluetooth jeg har så mulig der er anderledes med Bluetooth versjonen.
  Steihy skrev On 2.3.2023 at 14.03:
Vis hele sitatet
Det er vel heller motsatt. Skanbatt er vel dobbelt så store som Sparelys og har holdt på mye lengre :yesnod: (har ikke noe vondt å sinom Sparelys) opplever at Skanbatt har veldig god kvalitetskontroll og spec på produktene sine. Og hovedsaklig selger produkter fra kjente merkevarer
(jeg har ingne tilknytning til verken Skanbatt eller Sparelys)
Redigert av Morten_L (see edit history)
  Morten_L skrev On 2.3.2023 at 14.42:
Vis hele sitatet
BMS stenger vel ned batteriet når det er omtrent tomt, og da har man noe tid på seg før cellene er så tomme at BMS ikke klarer å overvåke dem med energien som er igjen når batteriet stenger.  Her har vel du gjort det man skal gjøre, dvs. satt dem på lading igjen innen rimelig tid (uker?) når batteri stenger ned.  Gjør man ikke det, så får man ikke startet opp igjen ved å sette lading på batteriet slik man pleier.  Derfor bør man ha lading eller frakoble Lifepo4 med 50-60% SOC før opplaget.
Det er slik jeg har oppfattet at Lifepo4 fungerer, men jeg har foreløpig ingen egen erfaring med dem.  Driver fortsatt med AGM….
Det virker som vi oppfatter problemet litt forskjellig. Det finnes jo massevis av lithiumbatterier med innebygd bms som ikke har blåtann og app. Kan trådstarter Lazyjack spesifisere om det er bare blåtann/app som ikke funker, eller er det tegn til at bms ikke gjør jobben? Virker ikke batteriene?
Redigert av Steihy (see edit history)
  Vestkystseiler skrev On 2.3.2023 at 21.09:
Er det ikke mulig å koble laderen utenom BMS for å gå startet opp systemet igjen ?
Vis hele sitatet
Det er da man tar kontakt med noen som driver med slikt, feks. skanbatt.  Alternativt hvis man er på vei bort til gjenvinninga med batteriet, så kan man jo stikke innom youtube på veien….
  • 8 måneder senere...
Generelt tips for batterier med bms er å levere 12v til batteriet en stund. Da kobler ofte bms seg opp, men kan ta 5-10 min. Har vekket opp mitt ontario 100ah lifepo4 på denne måten. Problemet er at før bms våkner drar ikke batteriet noe strøm, og mange 'smarte' ladere kobler da ut. Kan være lurt å paralellkoble med et vanlig blybatteri om man har muligheten.
Er litt usikker på hvorfor dette funker, om det er fordi bms er I dyp dvale og bare måler spenning hvert 10min når batteriet er nesten tomt, eller om bms lar det gå en minimum ladestrøm til cellene en kort periode og at det er nok til å vekke batteriet til live.
BMS slår av Bluetooth for å spare strøm når batteriet ikke lades eller strøm trekkes. Strømmen må være over en viss grense for at BMS skal slå på Bluetooth.
Jeg fikk BMS på mitt Ritar batteri til å virke igjen. Gjorde ikke noe spesielt, mulig appen hadde blitt oppdatert. Feilen kom ved en tidligere oppdatering av appen.
