ARC 2005 Kjølen løsnet - seilbåt evakuert
TMS
Og nå viser det seg at den båten som var dømt til et liv på havets bunn, likevel flyter. Den er til alt overmål på vei MOT strøm og vind i retning Kapp Verde! (Ifølge Havna.com sender den signaler om at den seiler mot Kapp Verde) Etter at den på egen hånd har sluppet anker, beslått seilene og drukket en velfortjent ankerdram, skal Sweden Yachts ro ut og kikke på båten!
Det er jo ikke første gangen at forlatte båter fortsetter å flyte, men at de seiler videre på kryss er vel ikke helt vanlig. Man skulle nesten tro at mannskapet satte autopilot og seil for en seilas mot Kapp Verde, i håp om at den ikke sank likevel. Så spørs det om det er strøm nok til å drive lensepumper 24 timer i døgnet. Uten mannskap er det nok 4-5 døgns seilas. Med litt flaks finnes det et aggregat ombord som starter automatisk ved lav spenning.
EDIT:
Etter litt tenking skjønner jeg vel etterhvert (har ikke fått kaffe enda) at båten neppe seiler på egen hånd. Men det er en mye bedre historie at den seiler selv, så jeg har mest lyst til å tro på det!
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
Nå går jeg og henter meg en ny kopp kaffe! Dette må utforskes nærmere.
ARCs egne nyheter kan gi deg et hint:
A salvage attempt using an ocean going tug from Sao Vicente in the Cape Verdes is being organised.
Det finnes også litt bakgrunnsinformasjon i webloggen til Caliso. Om noen fremdeles skulel lure på hva slags folk som var ombord på Caliso kan det være greit å lese skipperens CV.
Båten var på vei mot Kapp Verde da den ble forlatt, og den ble forlatt med motoren og lensepumpe i gang og lanterne på. Det er ikke helt umulig at sistemann satte den i gir også, men det var beregnet at det villeta lang tid å nå øyene. Jeg holder en knapp på slepebåten.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Moral ?
1) Gå ikke på grunn
2) Kjøp ikke båt som har vært på grunn (dvs vært skadet og reparert)
3) Reparer og selg båten til en som ikke er enig i punkt 2, dersom du går på grunn
Punkt 2 her er noe av det dummeste jeg har hørt, en ordentlig reparert båt er ikke svakere i det skadede området enn båten var før skade. Om vedkommende selger/reparatør ikke kan dokumentere dette i form av minst 20-30 gode bilder el., bør du kanskje "ane ugler i mosen" uansett. Eller du bør kjenne din begrensning og oppsøke en kyndig til å sjekke om skaden er skikkelig utført.
Nei din holdning er tragisk, skal vi ende opp med at det beste er å skjule alle skader da?, "går det så går det", "jeg vet ikke noe jeg".....?
Det vi må sørge for er å reparere skikkelig og dokumentere dette. De fleste seilbåter har vært på grunn minst en gang i løpet av 10 år. Og hva er definisjonen av en grunnstøting? Dulte litt borti ved tillegging, smelle litt på i 2 knop eller smelle skikkelig på i 6 knop?
mvh
Barsk II :flag::confused:
Redigert av Barsk II (see edit history)
mvh
Du har nok misforstått meg !, selvfølgelig skal man ikke skjule at båten har vært på grunn og reparert, tvert i mot skal man informere om slikt, og selge til en som synes det er greit å kjøpe en båt som har vært på grunn og blitt reparert :wink:
TMS
Mer info takk?...
mvh
Barsk II :flag::sailing:
Det var ARC som meldte om dette for noen år siden rett etter start fra kanriøyene.
den gikk for egen maskin tilbake for reperasjon.
Så hvis du vil vite mer, så muligen du finner mer inne på ARC siden.
:flag:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  • 4 måneder senere...
CALISO ble faktisk reddet. En Russisk ( ! ) slepebåt, ble sendt ut fra Cap Verde, og tok SW`en på slep. Båten ble trygt fortøyd etter 6 dagers slep. Båten hadde aldri hatt vann over dørkplatene, men skipperen vurderte tydeligvis at skaden var å betrakte som KRITISK, ettersom avgjørelse om å forlate skuta ble tatt.
Regningen for slepet kom på $ 180 000. Ifølge Direktør Jan Østmann hos Sweden Yachts på Stenungsund, var det aldri reel fare på ferde for båten.
Moral: Ting er ikke alltid som man tror. Når noe skal vurderes, kommer den mennesklige faktor inn i bildet. Det er kanskje nettopp DER det vanskelige i en avgjørelse ligger ?
Suzuki
No boat needed..
