Drev VP DP-E, kavitasjonsskader aktre propell etter ca 30 timer drift
Sjøvind
Har en NB 820 Sport med VP KAD43 og DP-E drev, B6 aluminiumspropeller. Kjøpte båten i -21 og registrerte ved opptak at det var kavitasjonsskader på «baksiden» av bladene på aktre propell. Ut fra servicehistorikk kunne jeg se at denne var ny av året, så jeg syntes det var merkelig at den var så skadet. Tok den med til VP forhandler og fikk ny propell. Nå ser jeg at lakken er skallet av på baksiden av bladene på denne propellen også, etter kun drøye 30 timers drift. Forreste propell ser ut til å klare seg bra. Virker som propellene er passe dimensjonert til båten, får maks turtall på motor.
Noen som har vært borti lignende og har en formening om årsak?
Det jeg har sett og hørt, men har ikke VP selv, er at alu propellene til VP er i varierende grad laget riktig. De har stor variasjon i stigning og i form på propellbladene. Jeg var innom propellverkstedet for å hente "smykkene", da jeg så at det var vegg og og ned med VP duo som var innom. Og med så mange propellpar var det lett å se at her var det mye rare vinkler og kavitasjon på ulike steder.
Propellbankeren mente dette var et stort problem - han hadde fast runde for en større VP kunde som fikk rettet opp sine propeller hver vinter...(ikke alu utgaven) 7x2 stk propeller...
Svaret fra min mann var å unngå alu propellene til VP.
Har og dpe men kad44 motor. Der er og den bakerste propellen kavitasjonsskadet innerst på bladene. Kun den bakerste. Blir byttet ut i år og da har den stått på i ca 8 sesonger tipper jeg. B1.
Det med at lakken skaller av er ikke nødvendigvis kavitasjonsskader. Disse propellene flekser ganske mye under pådrag. Dette vil gjøre at lakken kan flasse. Grunnen til at det kun er den bakerste er nok pga denne er mindre en den fremme.
