lanterne fungerer ikke etter bytte
kesa
hei,er det noen som kan gi godt svar, har skiftet lanterne på babord side båten, 12,8 volt på batteri, når slår på lanterne bryter ,går strømmen ned i 11,8volt,varierer litt opp i 12,2 v, så skiftet over bryter fra cabinlys til lanterne, da fungerete fint 12,8v. tok så koblet cabinlys på lanterne(vart ombyttet) ingen problem,prøvde dette flere ganger, helt fint. Men når lanterne kommer på lanterne bryter, da begynner problem. er det noe godt svar på dette?
