Plassering av ny hekksvinger til kartplotter på Nor-Dan Summer Family 27?
Diddn
Hei :smiley:
Som tittelen sier så skal jeg montere ny hekksvinger til kartplotteren på min Nor-Dan Summer Family 27. Det har ikke vært hekksvinger på den fra før. De båtene jeg har hatt hekksvinger på tidligere og montert nye på, har vært med hekkkageregat eller påhengsmotor. Så jeg lurer på om noen har båt med strak aksel og hekksvinger eventuelt noen som har en Summer family med hekksvinger som kan gi meg noen råd med tanke på forstyrrelser fra propellstrøm og best mulig plassering?
I følge bruksanvisningen skal svingeren monteres minimum 38cm fra propellen for å unngå forstyrrelser. Men dette er ikke fysisk mulig på grunn av trimflapsene :headbang:
Svingeren som skal monteres er en Garmin gt20-tm.
Du kan nok montere den rett i bunnen på båten, innvendig. Et sted der det ikke kommer luft under svingeren.
Kan festes med fugemasse eller epoxy, og må da ikke være luft i massen, og selvfølgelig ikke i laminatet.
Evt så kan du lage en boks som sitter helt nedtil bunnen, sette svingeren inni og fylle med feks matolje. Sistnevnte har jeg tenkt til, slik at jeg lett senere kan bytte svinger.
Du kan finne rett plass ved å putte svingeren i en plastpose med vann og dytte den inntil bunnen mens båten ligger på vann.
Du vil miste litt av signalet, men ikke mye i følge min erfaring. Men sidescan vil ikke fungere.
Du kan da plassere svingeren langt fremfor propell og unngå forstyrrelser. Men husk å ta det langt nok bak til at det ikke kommer luft dit når du kjører båten.
Overnevnte er oppsummering av hva jeg har lært av andre samt noe av det har jeg gjort selv.
