Karlsenkystfiske Startet 4.Mars.2023 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2023 Er det noen som har funnet noen triks for dette oppigjennom tiden? Er spesielt et rett over der jeg sover som jeg begynner å bli lei av. Hadde vært tilfredsstillende å fått dempet lyden uten å måtte bygge ny og bedre isolert båt :) Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 4.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 Salo på tauet hjelper midlertidig. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 4.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 (redigert) Ja Zalo virker, som å tisse i buksa varmt med en gang. Gnager (knirker) de ut av kryssholtene surr et tøystykke rundt tauet. Er som regel tegn på at det er på tide med en runde i vaskemaskinen, for å holde de myke. Knirking i halegatt der bruker jeg en bit av støvsugerslange. Hindrer gnaging på tauet også. Er fortøyningen permanent tre på en bit av en gummislange før en spleiser øye. Redigert 4.Mars.2023 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
mons Svart 4.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 Legg en Fender under tauet. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Karlsenkystfiske Svart 4.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 mons skrev for 2 timer siden: Legg en Fender under tauet. Tenker du for å løfte det ut av halegattet? Tja... Halegattet har jo en funksjon. Roger jo skrev for 7 timer siden: Ja Zalo virker, som å tisse i buksa varmt med en gang. Gnager (knirker) de ut av kryssholtene surr et tøystykke rundt tauet. Er som regel tegn på at det er på tide med en runde i vaskemaskinen, for å holde de myke. Knirking i halegatt der bruker jeg en bit av støvsugerslange. Hindrer gnaging på tauet også. Er fortøyningen permanent tre på en bit av en gummislange før en spleiser øye. Ja den filla mi var ikke natt og dag akkurat ;) Så det kan hjelpe å vaske tauene for salt og skitt? Finnes vel sikkert en tråd her inne for hvordan man gjør det å. Godt jeg har en ekstra vaskemaskin i kjelleren forstår jeg. Støvsugerslange altså.... Vanlig gummislange ser jeg for meg kommer til å knirke like mye. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 4.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 Halegattet endrer ofte retningen på tauet og fører til slitasje. Hvis tauet knekkes 90 grader i halegattet får halegattet like mye belastning som pullerten, og det er det skjelden beregnet for. Hvis tauet ikke gnager mot noe ser jeg ingen problem med å løfte det utav halegattet. Hvis du skal sove under der i styggvær har du vel annet enn litt knirking å tenke på. I styggvær vil fenderen sørge for litt ekstra fjæring og flytte tauet bort fra slitasje punkt der det går over rekka. Koster ikke stort å prøve, og det virker.. Sitér dette innlegget Mons Link to post
seilfred Svart 5.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2023 Pleier å tre noen slangestumper over tauene der de gnages som mest. Reduserer også stlitasken på tauene.. Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Havelle Svart 5.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2023 Mulig det bare er bildene, men det ser ut som om tauene er ganske stramme? Da blir båten liggende å hugge og det er aldri bra. Gi båten litt slakk, og ha gjerne rykkdempere og litt tyngde på tau. Kombinert med de andre gode rådene du har fått bør det fjerne problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 5.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2023 Stramme spring og slakke brest. Baug mot vær. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Jannmar Svart 5.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2023 En medvirkende årsak til gnagelyd er nok utformingen av halegattene dine. De har en liten og "skarp" anleggsflate mot tauet, i motsetning til halegatt med en mye større og mer avrundet anleggsflate. At halegattet er ei "plate" bidrar heller ikke akkurat til å dempe lyden De halegattene du har, er på et vis dømt til å gi lyd fra seg når stramt tau beveger seg fram og tilbake i de. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Nordheim Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Kva med å dynke "filla di" med silikonspray før du legg deg? Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
TwisT Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Det er stor forskjell på ulike tau. Noen knirker mye, andre ikke i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Etter min erfaring skyldes knirking oftere møkkete/salte tau der selve tauet knirker, enn at det gnisser mot noe. Så en runde i vaskemaskinen med fortøyningene hjelper mye ja. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Karlsenkystfiske Svart 12.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2023 Havelle skrev On 5.3.2023 at 15.12: Mulig det bare er bildene, men det ser ut som om tauene er ganske stramme? Da blir båten liggende å hugge og det er aldri bra. Gi båten litt slakk, og ha gjerne rykkdempere og litt tyngde på tau. Kombinert med de andre gode rådene du har fått bør det fjerne problemet. Jo slakk er fint, men ikke når man ligger i en flytebrygge vind som er styrke storm i kastene. Da er det greit om man ikke beveger seg så langt ;) Tauet er byttet ut med nytt med påmontre forsheda fjær, burde hjelpe en del. Jannmar skrev On 5.3.2023 at 21.42: En medvirkende årsak til gnagelyd er nok utformingen av halegattene dine. De har en liten og "skarp" anleggsflate mot tauet, i motsetning til halegatt med en mye større og mer avrundet anleggsflate. At halegattet er ei "plate" bidrar heller ikke akkurat til å dempe lyden De halegattene du har, er på et vis dømt til å gi lyd fra seg når stramt tau beveger seg fram og tilbake i de. Det tror jeg jammen du har rett i! For tynn anleggsflate, og en plate som forplanter lyden inn i skroget. Optimale hadde vel vært å fjernet halegattet og satt inn et med ruller med fjærfine lagre vel? :) M/B Nordheim skrev On 6.3.2023 at 9.57: Kva med å dynke "filla di" med silikonspray før du legg deg? Smurning er som oftest ikke feil :) index skrev On 6.3.2023 at 10.18: Etter min erfaring skyldes knirking oftere møkkete/salte tau der selve tauet knirker, enn at det gnisser mot noe. Så en runde i vaskemaskinen med fortøyningene hjelper mye ja. Har anskaffet store vaskeposer og lest litt om emnet. Virker å være veldig lurt med litt eldre tau. Har du prøvd med noen tilsetninger slik som impregnering for å få dem ekstra myke igjen? Tau er jo smurt når dem spinnes. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2023 Litt mykemiddel er neppe feil når su først vasker. Men det viktigste er å få ut salt og sand mellom trådene. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 12.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2023 Noen tau knirker fra de kommer ut fra Biltema, andre ikke. Jeg surrer en bomullsfille rundt tauet der det går gjennom halegattet. Jeg har forresten tau fra Roblon også som er rene musikkbussen. Sitér dette innlegget Link to post
