L4R53N Startet 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2023 Jeg har oppdaget at det drypper litt på innsiden av chainplaten(i mangel på et norsk ord). Hvordan går jeg frem for å kunne tette denne lekkasjen? Jeg kunne jo tenke meg å slakke på strekkfiskene for så å løsne på muttrene på undersiden, slik at jeg får et mellomrom mellom dekk og platen, der jeg kan reingjøre og fylle på med fersk tek7. Er det noen faremomenter jeg må være obs på mtp. å slakke strekkfiskene til masten? Er det ande mer utprøvde metoder for å tette slike lekkasjer? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Personlig, og det er meg personlig. Jeg ville plukket av masten og skrudd fra hverandre systemet. Grunnen er at stålet sannsynligvis er AISI 316L, som er kjent for diverse hurtige korrosjonsformer. Chainplate = røstjern, men bruk gjerne chainplate, de fleste sjkønner det. Begge er gamle begreper fra den gangen jernene som holdt riggen var boltet på utsiden av skroget. På moderne båter med andre materialer har festemetoden endret seg. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Gjennomgående skruer? Da hjelper det ikke å tette mellom beslaget og dekket. Det som må til er tettemasse i skruehullene slik at det blir tett mellom skruene og dekket. Ta opp en og en skrue, gjør rent og legg på ny tettemasse (Sika, Tech7 eller lignende). Kanskje mulig å gjøre uten å slakke riggen? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
L4R53N Svart 6.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Ja, det er gjennomgående bolter. Takk for tipset, dette skal jeg helt klart forsøke, men jeg bør vel slakke riggen litt, eller skal 3 bolter være nok til å ta all lasten? Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 35 minutes ago, L4R53N said: Ja, det er gjennomgående bolter. Takk for tipset, dette skal jeg helt klart forsøke, men jeg bør vel slakke riggen litt, eller skal 3 bolter være nok til å ta all lasten? Slakk litt på riggen. Men ikke gjør som en nabobåt i havna gjorde: glemme å sette inn saksepinner, selv om de bare er ute midlertidig. Hele riggen holdt på å ramle ned. Sitér dette innlegget Link to post
L4R53N Svart 6.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Takk for gode tips, fantastisk forum dette :-) Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Enig i at skruehullene må tettes, men det hadde ikke skadet med nytt stoff under beslagene heller. Da må du slakke vant, noe som er helt uproblematisk, i hvert fall om du har gjennomgående mast. Merk strekkfiskene med tape, og tell omdreininger du slakker. Stram tilbake til der du var. Husk å holde igjen den "løse" delen av strekkfisken, altså den som sitter på vantet, sånn at det blir likt oppe og nede. Ikke ta ett vant i slengen, men litt etter litt sånn at det ikke blir veldig skjevt drag i dekksringen. Det vil sikkert funke med de foreslåtte tetningsmidlene, men det er mange båtbyggere som sverger til butyl til akkurat dette bruket. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
L4R53N Svart 6.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Takk for innspill :-) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Steihy skrev for 6 timer siden: Enig i at skruehullene må tettes, men det hadde ikke skadet med nytt stoff under beslagene heller. Da må du slakke vant, noe som er helt uproblematisk, i hvert fall om du har gjennomgående mast. Merk strekkfiskene med tape, og tell omdreininger du slakker. Stram tilbake til der du var. Husk å holde igjen den "løse" delen av strekkfisken, altså den som sitter på vantet, sånn at det blir likt oppe og nede. Ikke ta ett vant i slengen, men litt etter litt sånn at det ikke blir veldig skjevt drag i dekksringen. Det vil sikkert funke med de foreslåtte tetningsmidlene, men det er mange båtbyggere som sverger til butyl til akkurat dette bruket. Bavaria har ikke gjennomgående mast og har strekkfisker under dekk fra røstjernene og ned til festene i skroget. Disse må derfor slakkes om det skal legges inn nytt tette middel. Sitér dette innlegget Link to post
TF Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Jeg ville prøvd "Capt Tolley's Creeping Crack Cure" først. Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 (redigert) TF skrev 50 minutter siden: Jeg ville prøvd "Capt Tolley's Creeping Crack Cure" først. Kan kanskje fungere som akutt tetning, men ikke over tid. Den blir knallhard, og flekser ikke hvis det er antydning til bevegelse mellom beslag/bolter og dekkslamintatet. Jeg ville valgt noe som bevarer en viss fleksibiltet, som f.eks. butylmasse. Redigert 6.Mars.2023 av alf-inge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 TF skrev for 9 timer siden: Jeg ville prøvd "Capt Tolley's Creeping Crack Cure" først. "Creepy Crap" er kun en nødløsning og gir ikke permanent tetning. Jeg bruker den for å lete etter lekkasjer, du ser med en gang hvor den trekker inn. Deretter tette med noe skikkelgere. De gangene jeg kun har brukt Capt Tolley så har lekkasjen kommet tilbake igjen før det er gått et år. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Akvanauten Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Litt off topic, men her er en film jeg har laget om hvordan jeg forsterket mine chainplates på vår Nauticat. https://youtu.be/koitIEXqOF8 Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
