Traale Startet 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Startet 7.Mars.2023 I båten vår har vi en Eberspächer som varmer hele båten, 41 fot med akterkabin. Fungerer greit når det er 5 grader og varmere, men båten er ikke akkurat vinterisolert så ved lavere temperaturer sniker kulden seg inn overalt. Alternativet er jo å sette inn en varmer til eller en større, men siden vi stort sett ligger i uthavner så ønsker vi ikke enda flere strømforbrukere. Eller å etterisolere.. Så tenkte jeg tilbake da vi reiste en del på tur med en Hallberg Rassy fra 70 tallet. Den hadde en parafinbrenner med et radiator system rundt om i hele båten som sirkulerte varmt vann rundt i båten. Hvilket system dette var og hvor effektivt det var husker jeg ikke, men det var lydløst og det som brukte strøm var kun den lille pumpen i kretsløpet. Noen som kjenner systemet ? Sitér dette innlegget Link to post
Christian V Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Man kan jo benytte diesel vannvarmer, jeg hadde dette i en tidligere båt. Da i tillegg til vanlig dieselvarmer. Da har du varmtvann i berederen også om du vil dusje. https://www.servitek.no/categories/vannvarmere-marine Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Dickinson med varmesløyfe? Mener en nabo hadde en slik sak med parafin og vekebrenner. Ellers er det flere leverandører med veke og pottebrennere med varmesløyfe. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Eg har Glembring med varme spiral og ei sløyfe til radiator i lugar forrut,fungerer fint,Har og Eberspacher D4. Sitér dette innlegget Link to post
ohio Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Kabola varmer er vel kansje det beste som finns Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 (redigert) 47 minutes ago, Traale said: Noen som kjenner systemet ? Her er nå en variant: https://refleksheaters.eu/product/refleks-marine-heater-2000kv-water/ https://refleks-olieovne.dk/produkter/2000k-og-2000kv/ Redigert 7.Mars.2023 av Arne Henriksen (see edit history) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
mons Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 På speiderskøyta Havbraatt (speiding.no) står det en vanlig parafinbrenner med ei kveil kobberrør i brennkammeret. Røret er koblet til sirkulasjonspumpe, ekspansjonstank og etpar radiatorer med vifte. Fordeler varmen bra, men vil jo aldri kunne gi mer effekt enn selve varmovnen leverer. Kan ikke fyre uten at sirkulasjonspumpen går - da koker kjølevesken bort. Dette er grunnen til at systemet ikke er koblet til kjølesløyfen på motoren - ekstra feilkilde for framdriften.. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Traale Svart 7.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 mons skrev 23 minutter siden: På speiderskøyta Havbraatt (speiding.no) står det en vanlig parafinbrenner med ei kveil kobberrør i brennkammeret. Røret er koblet til sirkulasjonspumpe, ekspansjonstank og etpar radiatorer med vifte. Fordeler varmen bra, men vil jo aldri kunne gi mer effekt enn selve varmovnen leverer. Kan ikke fyre uten at sirkulasjonspumpen går - da koker kjølevesken bort. Dette er grunnen til at systemet ikke er koblet til kjølesløyfen på motoren - ekstra feilkilde for framdriften.. Det var kanskje noe sånt som stod i seilbåten, husker vi fyrte i brenneren gjerne kvelden før vi skulle ut. Da var det en lunk i båten uten at batteriene var tomme. Radiatorene lå under køyene og det ble litt varme i madrassene. Brenneren stod inne i et skott, om det var lurt vet jeg ikke. Har sett litt forskjellige løsninger, men de er som oftest ganske store og må stå fritt. Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 7.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Christian V skrev 1 time siden: Man kan jo benytte diesel vannvarmer, jeg hadde dette i en tidligere båt. Da i tillegg til vanlig dieselvarmer. Da har du varmtvann i berederen også om du vil dusje. https://www.servitek.no/categories/vannvarmere-marine Har en Eber vannvarmer liggende i garasjen som jeg skal teste, men der har du strømforbruket igjen. Dusje gjør vi kun på julaften enten vi trenger det eller ikke.... Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 På en 41 fots båt er det gjerne ledig tomt for noen solcellepaneler for å komme ned på hvilepuls med strømforbruket? Det kan også lønne seg å isolere selve ledningsstrekkene fra varmer dersom de er lange og går gjennom rom som ikke trenger oppvarming, og evt også gi dieselvarmer litt pustehjelp i form av inline vifte på lange strekk. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Min båt er 34f med 3 kabiner bygd i østen(ingen isolasjon)D4 eberspacher har ikkje noko problem med å varma den opp,Oljeovnen er mest for kos,den har stort vindu til brenn kammer Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 7.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Fantino skrev 16 minutter siden: På en 41 fots båt er det gjerne ledig tomt for noen solcellepaneler for å komme ned på hvilepuls med strømforbruket? Det kan også lønne seg å isolere selve ledningsstrekkene fra varmer dersom de er lange og går gjennom rom som ikke trenger oppvarming, og evt også gi dieselvarmer litt pustehjelp i form av inline vifte på lange strekk. Har ca 350 w solcellepanel og de kommer godt med. Men de er jo ganske væravhengig. Vi liker ikke å ligge med dieselvarmer på om natten derfor ønsker vi et alternativ som kan stå på hele døgnet. Rørene til varmeren er 150mm helt til dysene, så det blåser godt. Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 7.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 husky dane 85 skrev 8 minutter siden: Min båt er 34f med 3 kabiner bygd i østen(ingen isolasjon)D4 eberspacher har ikkje noko problem med å varma den opp,Oljeovnen er mest for kos,den har stort vindu til brenn kammer Vi får opp varmen med Eberen, men det blir ganske fort kaldt når den stoppes. Liker ikke å la varmeren om natten. Går oljeovnen din om natten ? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Traale skrev 50 minutter siden: Har ca 350 w solcellepanel og de kommer godt med. Men de er jo ganske væravhengig. Vi liker ikke å ligge med dieselvarmer på om natten derfor ønsker vi et alternativ som kan stå på hele døgnet. Rørene til varmeren er 150mm helt til dysene, så det blåser godt. Jeg har alltid en CO2 alarm liggende ved første utløp om jeg sover med dieselvarmer på, men helt av er selvsagt enda bedre. Det vil vel nesten være en risk for kullos uansett hva slags varmer en har så lenge den forbrenner hydrokarboner er jeg redd.. 150 mm var imponerende. Kudos til båtbygger. Men det betyr jo også at lufta går saktere og taper mer varme så kanskje noe å hente der om du har stuerom og hulrom som pr i dag blir varme? Min varmer er montert veldig sentralt med korte strekk så på første utløp kan jeg knapt holde hånda framfor uten å brenne meg. Med 350W solceller hadde jeg trodd at du burde være godt forsynt med strøm men det er kanskje andre sultne forbrukere ombord? Jeg har selv 620W flatt på taket og har i grunnen alltid vært imponert av hvor mye de gir også i gråvær og regn, men om vi snakker vinter og lav sol er det vel ikke all verden. Har selv en Webasto Airtop 3500 (mener jeg den heter) og den oppleves som plenty i mine 33 fot også ved temperaturer godt under null, men det er jo et adskillig større volum som skal varmes opp i en 41 foter da. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Olje ovnen min brenn gjerne fleire veker i strekk,får då ein fin grunn varme i båten,når da gjeld Eberen så veit eg om ein del folk her som startar den når dei går på tur og sløkkjer den når dei kjem heim Sitér dette innlegget Link to post
olews Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Algol har Refleks oljeovn (Diesel) og den kan jeg ikke få fullrost. Den holder det lunt og godt i salongen. Den trekker ikke strøm og som er påpekt over kan den brenne i dagesvis om ikke en hel vinter om det skulle være nødvendig. Så jeg vil slå et slag for Refleks ovnen. Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
SveinHa Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Både Refleks, Glembring og andre pottebrennere kan leveres med varmespiral og de er egnet til fyring døgnet rundt. Med litt omtenksom rørlegging kan en klare å få selvsirkulasjon men en liten sirkulasjonspumpe trekker jo ikke stort med strøm. Hvis ovnen har varmesløyfe så anbefaler i alle fall Glembring å ikke bruke ovnen med tom varmesløyfe da metallet i sløyfen kan bli overopphetet og sprikke (det sa de i alle fall til meg da jeg skulle bestille ovn og tenkte å ha varmesløyfe til potensielt framtidig bruk). Vindu er også fint i slike ovner, det slipper ut MYE strålevarme men i kombinasjon med varmesløyfe er det nok ikke helt ideelt: Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
husky dane 85 Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Eg har samme sort som på bilde,valgte denne framfor Reflex grunna stor glassrute og pris samt svert fleksibel plasering av regulator SveinHa skrev for 1 time siden: Både Refleks, Glembring og andre pottebrennere kan leveres med varmespiral og de er egnet til fyring døgnet rundt. Med litt omtenksom rørlegging kan en klare å få selvsirkulasjon men en liten sirkulasjonspumpe trekker jo ikke stort med strøm. Hvis ovnen har varmesløyfe så anbefaler i alle fall Glembring å ikke bruke ovnen med tom varmesløyfe da metallet i sløyfen kan bli overopphetet og sprikke (det sa de i alle fall til meg da jeg skulle bestille ovn og tenkte å ha varmesløyfe til potensielt framtidig bruk). Vindu er også fint i slike ovner, det slipper ut MYE strålevarme men i kombinasjon med varmesløyfe er det nok ikke helt ideelt: Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 8.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Fantino skrev for 19 timer siden: Jeg har alltid en CO2 alarm liggende ved første utløp om jeg sover med dieselvarmer på, men helt av er selvsagt enda bedre. Det vil vel nesten være en risk for kullos uansett hva slags varmer en har så lenge den forbrenner hydrokarboner er jeg redd.. 150 mm var imponerende. Kudos til båtbygger. Men det betyr jo også at lufta går saktere og taper mer varme så kanskje noe å hente der om du har stuerom og hulrom som pr i dag blir varme? Min varmer er montert veldig sentralt med korte strekk så på første utløp kan jeg knapt holde hånda framfor uten å brenne meg. Med 350W solceller hadde jeg trodd at du burde være godt forsynt med strøm men det er kanskje andre sultne forbrukere ombord? Jeg har selv 620W flatt på taket og har i grunnen alltid vært imponert av hvor mye de gir også i gråvær og regn, men om vi snakker vinter og lav sol er det vel ikke all verden. Har selv en Webasto Airtop 3500 (mener jeg den heter) og den oppleves som plenty i mine 33 fot også ved temperaturer godt under null, men det er jo et adskillig større volum som skal varmes opp i en 41 foter da. Føler det blåser godt nok, og det tapet underveis varmer opp sofaen og dinetten. Som sagt tidligere er ikke varme et problem når jeg har Eberen på, eller når vi går for motor. Det er å ha et alternativ som ikke bruker strøm og kan tusle og gå hele døgnet og holde en liten lunk på kalde netter. Liker ikke at varmeren går om natten. Har en bekjent som fikk seg en overraskelse da viften på varmeren stoppet og det viste seg at temperaturvakten sviktet, og det holdt på å ende med full fyr hvis det ikke ble oppdaget i siste liten. Har nok strøm, på en kald og klar sommerdag lader gjerne panelene med 16 - 17A. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Risiko er det uansett fabrikat og type. Vekebrennere kan slukke/gløde. Pottebrennere kan slukke og sote ned båten innvendig. Dessuten tåler pottebrennere dårlig krenging. Lå ved siden av en fra Larkollen som hadde hatt Refleks i fiskeskøyten sin (pensjonert fisker). Han hadde fått sotet ned båten innvendig to ganger, så han var vaksinert mot pottebrennere. Sitér dette innlegget Link to post
