syssel Startet 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2023 Har kjøpt en brukt fabrikkoverhalt sabb 10 hk type G. Etter at den var innmontert i båten, og båten ble satt på havet..begynte det å bli en slags gneldrelyd i front, hvær gang den startes..det varer ca 3 sekund, og så er det borte..det forekommer ikke når motoren starter når den er varm, bare når den er kald..har noen peiling på hva dette kan være? Tenkte først at svinghjul var løst, men tror ikke dette er tilfellet. Motoren virker helt fint..bruker ikke olje, og røyker ikke..er fint ballansert. Kommentar fra moderator: Tittel er redigert. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 (redigert) Kan jo være reima som er slakk.... og velkommen til dette fantastiske forumet. Ta gjerne en titt på forumreglene ang "heading" på innlegg. Redigert 8.Mars.2023 av Martine29f (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
syssel Svart 8.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Hei! Takk for svar! Og takk for velkomst! Nei det er ikke reima..samme lyd uten reim og. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Har du sjangs til å lage en videosnutt og legge ut her så er det lettere å gi gode råd. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
syssel Svart 8.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Ja det kan jeg prøve, om jeg får det til..om noen hjelper meg å filme det. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 spray litt smørespray på veivakslingen der den møter svinghjulet før du fyrer opp, forsvinner lyden da så er det en tørr simmerring eller noe slikt Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
syssel Svart 8.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Hei! Tusen takk for godt råd..det skal jeg prøve! Har ikke tenkt på det.?? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Det er en viss fare for at fremre rammelager er utslitt. Dette lar seg ikke skaffe lenger, så vi får vel håpe at det er noe annet.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
