Råd om valg av solceller og lading
KAAS74
Lurer på om noen har gode råd i forbindelse med strømforbruk og lading i båt. Har en 25 fot med et forbruksbatteri ( litt usikker på størrelsen ). Har stereo, kjøleskap 42 liters Isotherm og div smått som skal gå løpende i uthavn. Ønsker et sammenleggbart solcelleanlegg som gjør at jeg ikke trekker noe særlig fra batteriet - forer gjennomsnittsforbruket. Hvor stort solcelleanlegg anbefaler folk ? Vil ikke ha helt overkill heller :-)
Antar at du har ett 12 volt batteri, men med ukjent ampere.
Vi har som eksempel:
3x105A forbruksbatterier parallell-koblet og gir 12 volt.
Det er egen kurs ift tv + tv forsterker og dieselvarmer. (Slik at ikke alt kan tappes ned).
Solcellepanel som gir 120w hvis 12v koblet.
(Og 60w hvis koblet som 24v.).
Går i pluss når man ligger på holmer og skjær.
Som @Taskeladden sier, du må beskrive "opplegget ditt" bedre, med hvor mye effekt komponentene dine bruker.
Jo mer strøm, jo bedre !
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Som tommelfinger regel så er 100W ett greit minstemål.  Jeg har 100w fastmontert semiflexibelt.
Holder fint kjøleBOKS og båtens øvrige systemer om sommeren. Inkludert seilas med Autopilot og kartplotter etc.
Om vinteren med døgn kjøring av dieselvarmer og kortere lade periode så tappes det over tid, men det bremser jo godt da også. Så har du for lite ladekapasitet og ikke greier å holde dagsforbruket i sjakk så får du altså uansett en brems på avtappingen.
KAAS74 skrev On 13.3.2023 at 13.03:
Har du landstrøm i hjemmehavn? Går du mest helgeturer? Tips: fyll opp kjøla noen dager før, og ha matvarer så kalde som mulig når du fyller kjøleboksen. Den kan ikke trylle. Skal den kjøle ned flere liter / kg mat og drikke når dere legger av gårde så må den gå 100% i flere døgn. Jeg har ikke solceller, men en god dynamo, og LiPo batterier (300 Ah). min dynamo leverer 60 Amp, 100 W solceller på 12 V blir 8 W. Så blir batteriene mot tomme lader jeg med motor.  En time dynamo tilsvarer 8 timers solskinn. Får du redusert kjøleboks forbruket til kun vedlikehold av temp, så tar ikke stereo og mobiltelefonlading mye strøm.
Redigert av Code0 (see edit history)
Jeg har liknende båt. Har 115a batteri på forbruk.
Med normalt forbruk så fungerer det ei natt ute.
Jeg har et 100w sammenleggbart panel. Med det så kan jeg ligge ute et par netter. Samtidig så er spesifikasjonene på de fleste panelene noe noe optimistiske. 100w skal være drøye 7ampere lading. For å komme opp i nærheten av det så må det være perfekte forhold. Panelet perfekt rettet mot sola. Noe som betyr en må flytte panelet etter retningen på sola. I praksis så er 3-4A mer det en kan forvente. Noe som også er fordelen med løst panel. Men det er jo også noe styr .. Drømmer om permanent montert, men det er vanskelig på DC båter.
Jeg har strøm på brygga hjemme. Så hvis jeg bare skal være ute ei natt så blir det ofte at jeg setter på kjøleskapet på fult dagen før og fyller det opp. Når jeg ankrer opp skrur jeg ned kjøleskapet, sparer strøm, men ølet har fortsatt fin temperatur. Med det greier jeg meg fint for ei natt. Har en enkel voltmeter som jeg setter i sigaretttenner kontakten. Med det kan jeg lett holde kontroll på batterispenning. Ankommer da hjemmehavn med lite strøm, så landstrøm på og lar det stå ei natt.
Så for å summere opp. Vil ikke anbefale mindre enn 100w. Jeg har ledningene til regulatoren permanent montert. Så når jeg skal lade kobler til regulatoren og panelet. Litt styr. ..
Lykke til.
