Øke diameter på forstag
hansa82
Det kan ha konsekvenser for riggspenning.
Om du øker fra 8mm til 10mm må du stramme resten av riggen mer for å oppnå samme strekk på forstaget som om du brukte 8mm. Hvis forstaget står med for liten strekk vil du i verste fall kunne oppleve større sjokkbelastning på riggen når du stamper. Om man ser hele riggen som system vil en endring ett sted gjøre at resten av systemet også påvirkes.
Hvilken type rigg har Aphrodite 36?
Javel? Slik oppleves det ikke på Hulda. Heller ikke på de tidligere seilbåtene jeg har hatt. Dog, ingen av dem var utsatt for finregning. Men 'tatt i så det holdt'-prinsippet.
Påførte krefter blir konstant i så måte. Spørsmålet er hvor langt inn i det elastiske området man beveger seg. Og at man uansett må holde seg unna wirens plastiske område. Slik sett vil en 7 mm wire eller en 10 mm wire oppleve den samme kraften fra riggen. Og ha tilnærmet samme spennet i den forstant at forseilet vil ikke 'se' om det henger fast i 7- eller 10 mm wire. Wirene på Hulda er dimensjonert slik at ved stramming oppnås kun rundt halvparten av 'anbefalt' elastisitet. Allikevel er riggen så stram at wirene på le side ikke slakker av.
Ulempen, det er alltid en kostnad, som i dette tilfellet kommer i form av høyere vekt. Det blir noen gram mer hos TS. På Hulda blir det noen kilo.
Hulda skrev for 14 timer siden:
Kreftene er vel gjerne dynamiske og en 7mm er mer elastisk enn en 10mm. Det er andre ting enn plastisk tøyning å bekymre seg for: sprekkvekst, dimensjonering av innfesting mm. Å dimensjonere ut fra «ta i så det holder» er ikke nødvendigvis alltid best. På en annen side er der vel antagelig greit å øke til 10mm for TS.
