Selvsugende lensepumpe
Timmeeh
Hei, er igrunn superfornøyd med tresfjord nordicen min. Men dekkslukene har for lav karm og ingen terser. Så det renner litt vann ned i kjølen når jeg spyler og drenerer sløyekar. Har byttet pakninger på de som var dårlige og det ble bedre men, de ligger jo ikke i klem så.
driver mye med fiske så leire og rusk og rask havner i kjølen, så tenkte en slik:
https://www.maritim.no/matro-membran-lensepumpe-12v
eller noe lignende, noen erfaringer å dele her?
Må montere en egen nivåbryter på denne, er rule sine greie?  Dette blir jo da en ekstra lensepumpe, og det er jo heller ikke feil med backup.
Brigg skrev for 6 timer siden:
Er det ikke mulig å motere luketerser på lukene? Da vil du jo eliminere hele behovet for lensepumpe.
Jo, men det er 5 luker. Og hver luketers koster ca 800kr. Motorluka er sikkert 150x90 så må ha ganske mange. Men det blir på sikt ja :thumbsup: tenker å skjære av 5-10cm i forkant av motorluka, og hengsle den. Idag tar den borti dørkarmen så må løftes bak og opp.. må ha plastetemp da, og det er det dårlig med i trøndelagen om dagen :giggle:
tenkte uansett å montere en ekstra lensepumpe som backup hvis den ene jeg har idag streiker.
Fantino skrev 51 minutter siden:
Ang nivåbryter så er jeg for min del ferdig med de elektromekaniske etter diverse svikt på ubeleilige tidspunkt. Monterte en slik i fjor og er sabla fornøyd med den. Den er også lettere å lure ned i trangt kjølsvin om en har det: https://www.maritim.no/whale-nivavakt-digital-12-24v
Takk for tips. Greit å gardere seg så godt man kan :thumbsup:
  • 4 uker senere...
Da har jeg prøvemontert en ters på en av de mindre lukene. Ble bra det, sto på luka når jeg monterte hengslene så pakningen ligger forhåpentligvis passe i klem der også.
Det blir :thumbsup: motorluka må som nevnt modifiseres før den kan hengsles så, blir å ordne det først.
og pumpe blir det også etterhvert. Lurer på om det kan være lurt å montere den i motorrommet, med lengre sugeslange. Istedet for baki lasterommet hvor det er korteste vei til lengst bak i kjølen. Plaget med at spylepumpa fryser siste biten mot dekket så.
  • 5 måneder senere...
Motorluke med hengsel og ters. Det ble noe mer lettvindt ja!
har også fått på plass en slik vikingpower pumpe, den slurpa i seg litt av hvert den :smiley:
men når jeg har holdt på noen dager tettes avrenningen mellom lukene av fiskeskjell og gørr, så nå skal jeg skjære til en tynn gummiduk og legge over. Spesielt baki garnbingen ble det tett. Med duken får det renne helt til sidene, der får jeg spylt det på hav.
ellers er alle luker bra tette så nå er jeg fornøyd :thumbsup: kjempepumpe det der
