Jens_P Svart 18.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2023 Jeg kjenner ikke Bravo drev, men fant en video. Står noe på slutten om "Make certain that shift cable retainer clamp releases". Hvis ikke henger nok drevet fast i gir-kabelen. Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Rollo H Svart 19.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2023 Hadde samme problem med ett drev, brukte treklosser i forksjellige tykkelser mellom og bente drevet opp og ned. Hos meg satt aklingen fast i lagerringen så hele lagret følgte med ut etter litt jobb. Lagret hadde "sugd" seg fast i o-ringene som ligger mellom aksling og lager. Link to post
Førstefender Svart 19.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2023 Hvis du har tatt av gearvaier, ta det ut av bukken, og vipp drev opp og ned mens du dra ut. Evt forsøk å drei litt på aksling med en skrujern hvis du kommer til knuten. Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
