Hvordan får jeg propellen ren?
Gruffalo1
Jeg bruker saltsyre kjøpt på byggvarehus. Samme de bruker på sement. Mener den er 35%
Pensler på rett fra flasken iført tette briller og hansker. Skyll godt med vann.
Er det dårlig lufting, bør du også bruke maske.
Jeg tåler å få det på hendene forutsatt at jeg skyller kjapt, men på armene og i fjeset svir det litt mer.
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Gruffalo1 skrev 6 minutter siden:
Hvordan i får jeg denne blank? Kjemi /sandpapir.... Vet ikke hva hvilket stål den er av.
Den er nok ikke av stål, den er av messing.
Du kan gjøre det på flere måter. Begynner du med saltsyre som Amfea foreslår så får du av evt rester av rur samt det oksyderte belegget ytterst. Deretter kan du slipe den ned og polere den blank. DSC_1164.JPG.c25245bd735321aac8caea5b486789cf.JPG
Hvis propellen din er matt, men ikke har dype riper og hakk, kan du bruke en slik til å slipe med
https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-polering-medium-2000051623
For å polere opp høy glans kan du bruke en roterende poleringsmaskin av den store typen og lammeullskive.
https://www.biltema.no/verktoy/poleringstilbehor/poleringsverktoy/poleringshette-150-mm-2-stk-2000050648
Du kan bruke vanlig poleringsmiddel som er for gelcoat, eller du kan bruke Autosol. Mange veier til Rom.
Hulda skrev 5 minutter siden:
Det eneste som ser ut til å ville overleve mange sesonger baki der, er anoden. Som ser ut til å være fullstendig uvirksom.
Den anoden ser vel ikke ut til å ha elektrisk forbindelse med noe som helst av metall baki der.
Og propellen ser ut til å ha utviklet tæring.
Mulig, men det klarer ikke jeg å se av bildene. Hvordan ser du det?
Ellers, det kan jo være en ide å male propellen med grunning og bunnstoff etter en grundig rengjøring og mattsliping av overflaten. Jeg har vurdert å gjøre det, men har bare ikke surret meg til det. Er også litt usikker på hvilken grunning som egner seg best til messing. Noen som vet?
For å ta det litt videre, nå sitter jeg med et vanlig tastatur. Hvis det er jern inne i bildet, så blir det 'knoller' av Fe2O3. De kan bil store som bønner, eller små- helt ned i mikrokosmos. Disse knollene er et symptom. Fokuset bør være, hvis det er jernoksid, hvor kommer det fra. Akslingen inneholder for det meste jern. Så det kan i så fall være at akslingen tæres. Dette er kun en hypotese som ikke behøver å medføre riktighet. Uansett, hvis det er jern, så foreligger det en ren elektrisk feil et eller annet sted, der propellen er del av en elektrisk krets.
Det første jeg ville gjort er å fukte propellen med oksalsyre (saltsyre funker, men noe dårligere). Pakke inn propellen slik at syren holder seg fuktig et døgns tid. Hvis det er jern, vil propellen være blank etter at den har blitt skylt over med ferskvann. Det er en kjemisk reaksjon som finner sted, og reaksjonens hastighet er avhengig av fuktig overflate og temperatur. Så et døgn må man regne med. Gnukking er ikke greia.
Er propellen fortsatt like rød, er det ikke jern, men avsinking. Uansett vil anode avhjelpe. Anoden må ha god elektrisk kontakt med propellaksling/propell. Om båten ligger i fersk/braktvann, bør anoden være av aluminium.
Tusen takk for mange svar og ideer! Kjøpte båten høsten 2022. Båten hadde bryggeplass i nidelva/Arendal i 6 år. Bildet er fra salgsannonsen men ser helt lik ut nå, selv om jeg hadde den i saltvann de få mnd jeg brukte den. Kan jo være at forrige eier ikke brukte aluminiumsanode...? Skal se om jeg får den av for et lite syre spa opphold ??
Ved en inkurie (dårlig research) endte jeg opp med en Flexofold racing propell. Riktig diameter, annerledes bladfasong, mindre bladareal men høyere stigning enn anbefalt cruisingpropell til min båt. Mailet med Flexofold, som mener at jeg godt kan prøve den uten å risikere overbelastning på drev/gir/motor.
Problemet er at det ikke finnes mulighet til å feste anode(r). Regattafolket har kanskje båtene opp ofte nok til å klare seg uten. Jeg har båten i sjøen hele året, og lurer på hvordan dette går. VP 25S seildrev med anode på akslingen. Spørsmål:
 - Mange selger 100g oksalsyre til 200+ kroner, mens f eks Bauhaus selger 600g til 100,-. Er det forskjellige styrker og kvaliteter eller er oksalsyre oksalsyre?
 - Det finnes kjemiske løsninger, bl a denne https://www.maritim.no/hempel-silic-one-kit-for-propellers-black. Slipper jeg unna med en slik løsning?
 - Propellen er ganske ren og fin, men fargen er mørk. Sier det noe?
Andre synspunkter/innvendinger?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Hei.
Me har to slike flex-o-foldpropellar på vår katamaran. Bosset ser ut til å vera isolert frå akslingen. For ti år sidan var spora i bosset så dårlege at me måtte skifta bosset. På det nye bosset er det to zinkandodar, store som femkroningar, men tjukkare. Dei er meir enn 50 % tærte på 3-4 månadar.
På det andre bosset, som er eldre, er det ikkje zink. Til no har me aldri sett nokon teikn til tæring.
