Seimegutten Startet 24.Mars.2023 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2023 Må ut med aksel,løsnet skruene på girflensen, det er ikke klemflens. Prøver og trekke i akselen men rikker seg ikke en tødel,er det noen andre plasser akselen kan sitte fast? Fettsmurt pakkboks,trur det er hylse med cutleslager. Legger ved noen bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 24.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Kan du ta bilde av gearflens? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Jeg skjønte rett og slett ikke helt hva som er hva på de bildene dine. Men hvis du ikke har klemflens, så må du regne med at den sitter med presspasning. Da må du til med en avtrekker, og muligens varme, for å trekke av flensen før du trekker ut akselen. Det hender at det må relativt store krefter til. Men du oppgir lite. Verken båttype, akseldiameter, motor eller noe som helst egentlig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Martine29f Svart 24.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Det siste bildet tyder på at du har prøvd ihvertfall... Sitér dette innlegget Link to post
Seimegutten Svart 24.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Beklager dårlig forklart. Aksel som er 85 mm,alt ligger i kjølesvinet,bare 20 cm av aksel som er utafor skrog. Øverste bilde er tatt fra girkasse siden mot akter. Lengst vekk på det bilder ser du pakkboksen,også er det 50 cm lang strømpe som er festet med slangeklemmer mot pakkboks,mot girkasse er det en ring i plast(hvite du ser på det ene bilde) hvor den strømpa er festet med slangeklemmer. Sikkert ræva dårlig forklart ? Sitér dette innlegget Link to post
Seimegutten Svart 24.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Det er en stål båt 40 fot. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Men hva er det vi ser på nederste bildet? Her ser det ut til at det er lagt opp til en sveisejobb? Sitér dette innlegget Link to post
Seimegutten Svart 24.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Det er enden på hylsa,er bare sveiset et skjold på enden av kjølesvinet. Sitér dette innlegget Link to post
Seimegutten Svart 24.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 24.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Men for å vite hvordan du skal kunne klare å løsne akslingen, så må vi nesten få se bilde av flensen på giret. Nå som Snåsamannen er død, så tror jeg ikke her finnes noen i forumet som er synsk Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 24.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Tror et bilde av girkassa,med flens hadde vært litt oppklarende.. Sitér dette innlegget Link to post
Seimegutten Svart 24.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Det var det jeg hadde. Skal i båten i morgen,skal få tatt bedre bilder. Motor er en Scania vabis d11 300 hk Sitér dette innlegget Link to post
Seimegutten Svart 25.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2023 Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 25.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2023 5 minutes ago, Seimegutten said: Har lite tro på at akslingen sitter i hylserør/pakkboks. Det ser ut for meg at akselflensen din er boltet fra begge sider eller ser jeg feil? Det er mulig at det er et klemboss inni flensen, men det ser du først når du får den av..... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2023 De bildene dine er virkelig dårlige. Du må zoome mer ut når du tar bilder slik at du får med litt mer oversikt. Og så må du bøye vekk slanger og ledninger og all mulig dritt som er i veien, hvis ikke blir det vanskelig for oss andre å se. Men i korte trekk så er det slik at du må ha av flensen, da kan du normalt trekke akselen rett ut. Hvis den sitter litt i pakkboksen, så kan det være at du har slitespor i akselen, og at talgpakningene (hvis du har det) sitter klemt i slitesporet. Da må du slakke opp på glanden på pakkboksen, og evt. ta ut pakningene. Nye pakninger er normalt vedlikehold. Utfordringen kan være å få av flensen. Du skriver at du har en 85mm aksel, og det er veldig grove greier. Hvis den sitter med presspasning må du regne med å bruke stor kraft for å få den av. Mulig du må til med hydraulisk verktøy, evt. skjærebrenner for å varme flensen. På det siste bildet ditt ser jeg at du har noen små hull i flensen. Der kan det hende at det sitter en låsepinne eller splint, det må du sjekke. Også mulig at du har sett-skruer som skal låse flensen. Seimegutten skrev for 17 timer siden: Lengst vekk på det bilder ser du pakkboksen,også er det 50 cm lang strømpe som er festet med slangeklemmer mot pakkboks,mot girkasse er det en ring i plast(hvite du ser på det ene bilde) hvor den strømpa er festet med slangeklemmer. Regner med at de bildene du har lagt inn lenger ned av pakkboks som er ren ikke er fra din båt? Uansett. Dette ser ut som en pakkboks hvor både pakkboks og gland er dreid ut av en hvit plast, f.eks. PE, PA (nylon), PET, eller POM (Delrin). På den rene pakkboksen sitter det en splint gjennom pakkboks og gland, den er der for at glanden ikke skal skru seg ut, og at du skal ha passelig press på talglissene. "Strømpa" som du kaller det er ingen strømpe, det er en kraftig gummislange. Den sitter mellom hylserøret og pakkboksen. Bakerst i hylserøret der akselen kommer ut sitter det sikkert et cutlesslager. Men en annen ting. Er dette en båt du har hatt lenge, eller er den nylig anskaffet? Og hvor i landet holder du til? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
