Tømme 2-takt bensin fra fjoråret. Nødvendig??
Judokick
Hvis motoren fusker og problemer så bytt, ellers bruk. Kan evt blande ut med 98 oktan ca 50/ 50.
Jeg har en Johnson 60 totalt fra 1991. Den har aldri hatt problemer med gammel bensin. Men 4 hk og 6hk, hhv totakt og firetakt, har hatt problemer.
Hei. Det er nok delte meiningar. Etter ein del problem med gamal/dårleg bensin freistar eg å ha lite bensin på tankene på slutten av sesongen. Det som er att tappar eg på femliterskanner, og heller ei kanna på bilen kvar gang eg fyller full tank.
Det har visst noe å si om tanken er full eller ikke når man setter den bort. Fikk et lengre foredrag av en småmotormann en gang.
Ved mye tomrom/luft i tanken så fordamper det som er med på å tenne bensinen. (Butan?) Altså har mange forskjellige erfaringer med gammel bensin, da man kanskje ikke har tatt med type lagring i ligningen. Du finner jo uansett fort ut om den fyrer eller ikke med den gamle bensinen.
Jeg fikk anbefalt å fylle tanken på snøfreseren full før lagring.
Jeg ville også bare fylt opp. Men hvis problemet ditt er at du nesten ikke bruker drivstoff i løpet av sesongen, så finnes det en egen bensintype som er beregnet på dette. Jeg bruker den på løvblåser, rydningssag og slikt, siden jeg sjelden bruker en hel tank i året. Bensinen heter Alkylatbensin, og finnes ferdigblandet for totakt. Kanskje det er en løsning?
Det viktigste er å tømme forgasserne for bensin FØR vinteren/lagring. Bensinen du har på tanken er sikkert helt grei om den har stått lagret et sted med jamn temperatur men ville fylt den opp med ny bensin, gjerne 98/99-oktan. Er du usikker, bytt ut bensinen med ferskvare.
Halv tank ja, fyll tanken og kjør det opp. Til neste sesong så kjøper du en flaske fuel stabilizer som du blander med bensina hver gang du vet det ikke blir utskifting på mer enn 3mnd. Dagens bensin er av elendig kvalitet, gi oss gode gamle 98 super tilbake, den lukta jo godt også
Quicksilver har en 3 step bensin behandling som er verdt å bruke, hvis man er glad i motoren sin
Redigert av lang-sommerferie (see edit history)
Var det slik, om jeg ikke husker feil, at bensin er tilsatt stabilisatorstoffer som gjør at de skal holde oktanen 1 år? Før tømte jeg ut rest av drivstoff fra året før men sluttet med det for etpar år siden, og det fungerer like bra.
Om bensinen hadde vært to-tre-fire år hadde jeg byttet fortsatt.
Min erfaring er at dette er veldig individuelt.
Noen kjøretøy jeg har bryr seg ikke om det er 4 år gammel bensin, mens en mc jeg har fusker og hoster med fjorårsbensin.
Men en påhengsmotor har ofte tank med lukket lufting, så stor sjanse for at bensinen holder bedre da.
Jeg ville uansett toppa opp tanken med fersk 98, også prøvd å fyllt 98 før neste vinterlagring.
95 har nå (snart?) opptil 10% etanol, men 98 har fortsatt ingen etanol.
xr4ti skrev On 26.3.2023 at 9.10:
Jeg har alltid brukt fjorårsbensinen når det blir ny sesong, både på påhengsmotorer og andre sesongmotorer og det har fungert fint.
Når det gjelder gjelder tipset ditt om å tømme forgasserne så har jeg også pleid å praktisere dette etter jeg fikk tipset for godt over 10 år siden. Bare kobler fra bensinslangen mens motoren går når jeg har årets siste tur og lar den gå til den stopper etter et minutt eller to. Da slipper jeg avleiringer når noe tørker og fordamper mens andre ting avleires i forgasser.
Men etterpå har jeg fått et viktig tips, og det er at 2-taktere med flere forgassere ikke bør kjøres tomme. Smøringa i 2-takt kommer jo fra olja i bensinen og hvis en forgasseren går tom før den andre så vil motoren fortsatt gå mens ikke alle sylindere får smøring og det er jo ikke bra. Så på den ene motoren det gjelder har jeg fått vite at det beste er å tilsette et middel i siste tank og bare stopp på vanlig måte og la bensinen være i forgasseren. Gjorde det høsten 21 og motoren startet greit våren 22. Gjorde det også høsten 22 og siden jeg nettopp har hentet båten ut av vinterdvalen så skal den straks startes opp for første gang i 2023.
Denne gangen har jeg også noen kanner med fjorårsbensin og kommer til å bruke den på påhengsmotorene. Før har jeg bare tømt bensinkannene på bilen når båtsesongen er over, men den metoden fungerer dårlig nå som jeg har byttet dieselbil.
Som andre skriver her,  det har blitt en go del bio i 95 oktan bensin( 1februar i år?). 98 oktan har ikke bio, jeg kommer til å fylle 98oktan de siste turene med jolla denne høsten, samme på en veteranbil jeg har.
Til trådstarter, personlig hadde jeg toppet med fersk bensin og ut på tur.
Redigert av Førstefender (see edit history)
lang-sommerferie skrev for 1 time siden:
98 er ikke trygt mer det heller, 98 er en e5 bensin som det heter i disse dager :/
Det er det. Men kun pga EU krav til merking, enn så lenge er 98 ikke tilsatt etanol. Selv om merkingen tilsier "inntil 5% etanol".
Vet ikke hvordan dette er nå for tiden, men jeg drev tidligere marina og den gangen (ca 12 år siden) fortalte tankbilsjåførene at marinaer fikk levert bensin uten etanol da det var kjent at omsetningen var lav og at mange marinaer har eldre tanker der det ofte ligger større eller mindre mengder vann. Mange marinaer manglet også et nyere elektronisk overvåkningssystem som detekterte vann i tankene som var på vei å bli krav.
Dette gjaldt daværende Statoil og drivstoffet vi fikk ble lastet ved Sjursøya.
