Fikk ikke tatt opp båten denne vinteren - MÅ jeg ta service på Yamaha f80? Hva kan droppes?
adundas
Hei dere. Av forskjellige grunner ble båten liggende på vannet denne vinteren (med en Yamaha f80 på hekken). Jeg gjorde service på den i fjor, og skiftet anoder, gir- og motorolje, bensinfilter, vannutskiller, oljefilter, tennplugger, grease i alle nipler, smurte propellaksling, skiftet pakning til skrue for girolje.
Motoren ble kjørt ca. 25 timer sist sommer pga mye dårlig vær. Kan jeg kjøre denne sommeren uten service, eller er det noe jeg virkelig bør gjøre?
(redigert: antall timer)
Redigert av adundas (see edit history)
Takk for tips! Sånn ellers så har jeg naturligvis lest manualen, og der står det service hver 100. time / årlig. Problemet er at jeg har kjørt den 25 timer siden sist service, og jeg nekter å tro at man da kan dra konklusjonen at full service må kjøres etter 1 time / årlig. Det må være noe rom for variasjon her, som ikke adresseres i manualen, som snakker veldig generelt. Men jeg har ikke kunnskap nok om motorer til å bestemme variasjonen.
Er motor såpass ny at det er garanti eller motorforsikring er vel service viktig i henhold til manual?
Hvis ikke er det jo din egen vurdering og risiko.
Hadde du tatt service hvis du hadde tatt den opp?
Oljeskift har vært diskutert hyppig her inne tidligere så mye å lese hvis du søker litt.
For egen del følger jeg serviceintervaller fra boka og tenker at hvis noe skal gå gæærnt skal det i hvertfall ikke være på grunn av at jeg har hoppet over noe sånt.
Hilsen
Lurvetass
Motoren er fra 2006, så ikke ny. Jeg hadde tatt service hvis jeg tok den opp (har gjort det de 3 årene jeg har hatt den), men jeg føler jo at det er litt overkill med tanke på 100t-regelen. En vannutskiller feks, «jobber» vel etter timer kjørt og bensin forbrukt, og ikke hvor mange måneder den har stått?
No offence taken, @Steihy ;)
  L D skrev On 30.3.2023 at 7.45:
Du bør i det minste skifte olje og oljefilter. Oljen oksyderer (brytes ned) selv om motoren ikke går. Oljen er livsblodet i motoren og derfor er olje- og filterskift er den billigste forsikringen du kan ha.
Vis hele sitatet
Oljen oksyderes mest når den er varm. Dvs. når motoren går. Blir nok lite oksydering om vinteren . . .
Har kjørt to sesonger på oljen på moderne firetaktere mange ganger, kan ikke tenke meg at det er noe problem. Oljen som tappes av etter to sesonger er fortsatt mye finere enn motoroljen på bilen er etter en ukes drift.
Men sjekk av girolje ville jeg aldri hoppet over, og det har vist seg opptil flere ganger at det er det viktigste å følge med.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Vis hele sitatet
Seiglivet myte som, meg bekjent, ikke har noe objektivt vitenskapelig hold.
At det skal ha noen som helst betydning etter ett år og 25 timer er overtro.
Hadde det vært snakk om 10 år og 500 timer så kanskje.
Men anoder og girolje bør sjekkes.
Men produsente vil selvsagt at alt av intervaller er kortest mulig, spesielt så lenge kundene ikke bryr seg. De får solgt mer "original" olje og deres verksteder er avhengige av unødvendig service for å tjene penger.
Redigert av Stormwatch (see edit history)
  Stormwatch skrev On 30.3.2023 at 15.28:
Vis hele sitatet
Mercury er eksteme på dette med å ta inn penger på service.
Hvis jeg skulle hatt 5 års garanti i orden på min 6 hk Mercury så måtte jeg ha betalt 5000 kr/år i servicekostnader. Eller for å si det på en annen måte så måtte jeg iløpet av garanti-tida ha betalt 25.000 kr for å ha garantien i orden på en motor som ny kostet ca halvparten av dette.
Service må nemlig utføres hos autorisert forhandler og det  koster 2500 kr for hver 100 timers service og det er jo ganske uholdbart. Sjekket forøvrig før handel av det var ok å ta service selv, og det var det. Men etter kjøp så sier de at man må ta service hos forhandler til 2500 kr.
Samtidig så vil det jo være ganske trasig å ikke ha garantien i orden på en motor som aldri holder mer enn 2 dagers bruk før viktige komponenter går istykker. Så den motoren eide jeg bare ca 2 måneder før den ble returnert. Det ble rett og slett så ekstremt mye styr å ha en Mercury når den bare fungerer en brøkdel av tiden og man må ta den med seg enten til eller fra forhandler hver gang man skal på hytta (tungvint å ta motor av og på og bære den rundt og alltid måtte avsette bagasjeplass til denne) og bare ha motor halvparten av hytteturene. Den stoppet også ca 4 ganger under kjøring og var ofte tungstartet (siste gangen dro jeg i snora ca 30 ganger, mens Yamahaen jeg har nå pleier å starte på første forsøket).
  NilsPils skrev On 31.3.2023 at 5.50:
Jeg tror forbruksloven sier noe annet . . .
Vis hele sitatet
Trodde loven sa at det ikke trenger å være merkeforhandler. Med bil er det nok at verkstedet er autorisert.
Men det finnes kanskje ikke noe offentlig autorisering av båtmotorverksteder?
  19 fot skrev On 31.3.2023 at 4.16:
Vis hele sitatet
 Vi har uansett forbrukerkjøpsloven som gjelder i 5 år.
  Stormwatch skrev On 31.3.2023 at 10.08:
Vis hele sitatet
Jeg mener at forbrukerkjøpsloven sier at garantien gjelder også dersom du har utført servicen selv.
  NilsPils skrev On 31.3.2023 at 11.08:
Vis hele sitatet
Enig med deg.
Nå er jeg kanskje på tynn is, men mener det er slik at det må sannsynliggjøres at det er mangel på service som gjør at skaden har skjedd. Altså må eventuell bortfall av garanti være tilknyttet skaden og mangelen på service. Garantien faller ikke bort i sin helhet grunnet manglende service. Slik jeg har forstått det.
Redigert av willmasta (see edit history)
  index skrev On 30.3.2023 at 12.55:
Hvorfor det?
Vis hele sitatet
Fordi jeg syns oljeskift virket mest omdiskutert, og da tenkte jeg at det er tryggest å bare gjøre det. Men jeg ser at dette blir sablet ned i svarene under, så nå tror jeg at jeg nøyer meg med å skifte girolje. Motoren startet på sekundet og malte som en katt etter å ha stått stille siden august i fjor, så det tar jeg som et godt tegn.
