frankive Startet 29.Mars.2023 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2023 Ser mange båteier trekker for gardiner for å unngå at båten blir for varm i sola (noen bruker det også for å dekke til verdisaker i båt naturligvis..). Selv synes jeg gardiner ombord i båt ikke har særlig for seg, i alle fall rent estetisk. har naturligvis sovegardiner (som jeg liker å kalle det) som jeg setter opp om jeg skulle finne på å ligge i en befolket gjestehavn. Så vidt jeg vet er det vel ikke noe som kan ta skade i en båt av at det kan bli litt varmt i solsteken i kahytten? ser på temperaturmåleren at det fort kan være 40-50 varmegrader ombord i kahytten på soldager. Min påstand at dette er med på å fjerne jordslag og andre ting og er fint med tanke på å tørke ting ombord. Synspunkter? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 29.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2023 Dette avhenger mye av hvilken båt det er snakk om. Sola /varmen bleker treverk, ødelegger skinn/tekstiler i stoler og sofa. Elektronikk vil heller ikke nødvendigvis ha godt av mye sol og varme. Har du en båt uten noe sånt innvendig bør det være uproblematisk. Jeg har soltrekk utvendig over vinduene på Viksund 340 fra 2005. Dette øker levetiden på sofaputer osv. Jeg har de siste årene snakket med flere som har samme båt med samme alder eller yngre som har måttet koste på nye puter i sofaen fordi sola hadde tatt knekken på de gamle. Jordslag/blåmann handler vel først og fremst om å unngå lekkasjer slik at det ikke blir for fuktig om bord. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hulda Svart 29.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2023 Ja. Grunnen til at jeg har gardiner er at det beskytter mot kulde om vinteren og solbleking av innredningen om sommeren. I Strömstad er vi plaget av sol store deler av året. Spesielt når jeg ikke er om bord. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 29.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2023 Hulda skrev for 3 timer siden: Spesielt når jeg ikke er om bord. Typisk Sitér dette innlegget Link to post
