KBH81 Startet 5.April.2023 Link til dette innlegget Startet 5.April.2023 Hei. Jeg har akkurat byttet gasswire fra kontrollboks til motoren men sliter litt med å få den perfekt. Den har fult pådrag fremover men når jeg bakker så får jeg ikke så mye pådrag. Er det noen som kan gi meg litt veiledning på hvordan man kan justere det? Motoren er en Suzuki 30hk 2002 modell med orginal kontrollboks. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 6.April.2023 Link til dette innlegget Svart 6.April.2023 Jeg har også en Suzuki DT30 fra 2002 med original kontrollboks og såvidt jeg husker gir ikke den heller full gass i revers. Når trenger man egentlig 30 hk i revers? Det vil nok stort sett gjøre større skade ved at bakenden graver seg ned og senker båten om folk ikke tenker seg om og dytter spaken maks bakover. Og de tynne metallkrokene som låser tilten er nok heller ikke dimensjonert for 30 hk i revers. Jeg tror det er kun en gang jeg har hatt behov for å legge spaken helt bakover. Det var i slutten av sommerferien 2019 da det veldug brått blåste opp i Risør. Jeg måtte bakke ut et smalt sund hvor det var for smalt til å snu i den vinden. Hendelsen maks bakover mens jeg bakker sakte mot bølgene som slo mot akter på min 15 fots båt så det skvettet inn mye vann. Alt fungert heldigvis fint den dagen, men noen få dager senere røyk vulkinga i propellen i Blindleia så det ble toppfart på 5 knop. Sitér dette innlegget Link to post
KBH81 Svart 6.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2023 Hei. Tusen takk for svar. Kjøpte båten i fjor høst og ikke prøvd den før nå. Men da ser alt ut til å være rett. God påske :) Sitér dette innlegget Link to post
