Pakkboks bytte hvor mye fett
925Riviera
Jeg har en sjekk på pakkboksen den sitter med to simringer den ene simringen hang bare på akslen, jeg regner med fjærene på simringer skal ut av pakkboksen.
Tror dette er en bosvik pakkboks.
Sitter i en Nidelv 28 1987 modell
Når jeg skal montere dette igjen hvor mye fett skal jeg fylle på med, har egen fettkopp rett under dørk med slange på
Fjær på fremre ring, skal vende inn/bakover og tette mot fett ut av pakkboks. Fjær på bakre ring, skal vende mot hylserør og tette for vann inn i pakboks. Vær forsiktig med å presse inn fett, da det kan vrenge/ødelegge leppa på simmering. Husk å lufte pakkboks når du kommer på sjøen.
Her er Westmekan sin instruks for tilsvarende pakkboks.
I tillegg til advarselen om ikke å presse inn for mye fett som kan skade simmerringene, kan for mye fett komme helt ut til cuttleslageret som er vannsmurt og skade det.
Så da skal begge simringer vende med fjær bakover mot propell
  • 2 år senere...
 En gang til.
Her ser en fjera den skal være mot det medium som den skal hindre og slippe ut/inn.
Pakkboks propellaksel. De to simmerringer som skal passe på at  olje/fett  ikke skal slippe ut, SÅ SKAL fjerene stå mot hverandre,   så iolje/fett kke lekker mot gear og  sjøvann.
.Og den simmertingen som skal hindre sjøvann å komme inn så skal ringen stå mot sjøvannet og VÆRE rustfri
Her er det mange tips
https://ndla.no/nb/r/produksjon-og-tjenester-tp-tip-vg1/demontere-og-montere-simmerring/e2ee9cd733
  • 1 måned senere...
Skal montere pakkboks på aksel etter å ha byttet simmeringer. Når jeg tok den av lå det et "belte" av fett i den brede utfresingen innenfor åpningen for fettilførsel (har samme type pakkboks som trådstarter). Renset bort dette gamle, men er det kun her jeg skal legge inn fett før montering, i tillegg til litt på leppene til simmeringene?
Skjønner at det er poeng at det ikke skal være for mye fett.
Senere vil jeg selvsagt stramme til koppen for ny tilførsel, men tenker altså på hva som er riktig mengde  fra start
Slik gjorde eg det.
Smøre akslingen med tynt lag for å beskytte simmeringene.
Fyll fett koppen og skru den inn to omdreininger, fyll godt i senter utsparingen, og smøre glide flatene og simmeringene.
I pakkboksen kan du fylle så mye du vil, det meste kommer likevel ut når du skyver den inn på akslingen.
Etter den er på der den skal være, rotere pakkboksen og samtidig stramme fett koppen lett.
Deretter skru fett koppen tilbake 1 omdreininger.
Etter sjøsetting, lufte hylsen ved å åpne slangeklemme nærmest pakkboksen til det kommer vann ut.
Ved prøvetur, kontroller temperaturen på pakkboksen, helst med IR termometer, å bare ta på den gir feil inntrykk da den føles varmere enn den er.
Har driftstemperatur på ca 40⁰C.
