Antares med 3 hovedstrømsbrytere, hvordan fungerer det?
KAAS74
Hei. Har en Antares med 2 stk batterier. Har 3 stk hovedstrømsbrytere. En rød til drift og en rød til forbruk. Så en sort. Skjønner at den kutter alt til minus. Men hvorfor det ?  På tidligere båt hadde jeg en crossover som hindret utladning av driftsbatteri når man lå ute. Denne båten har ikke det. Vil jeg da kunne tappe driftsbatteri hvis jeg bare skrur av den røde til dette ?
For å si det litt enkelt:
  • Om du kutter plussledningen fra et batteri, kan det ikke gå strøm ut fra det.
  • Om du kutter minusledningen fra et batteri, kan det ikke gå strøm ut fra det.
Så, om det går noen andre ledninger ut før der du kutter forbindelsen (med feks. en bryter), har du ikke kontroll.
Riktig som Lars H skriver. På Hulda har jeg også hovedbryter på felles minus. Av to grunner. Bryterene er som regel hos meg kabelsplittere. Om jeg har glemt et eller annet, to brytere garanterer at alt derfra og ut er dønn dødt. Og Hulda er et ledende skrog.
Som eksempel. Fra hovedbatteriet går det to 95 kvadrat kabler frem til baugbatteriet. Begge disse kablene har hver sin av/på-bryter. Egentlig ikke nødvendig.
