Noen som har erfaring ? Dieselvarmer som lader 1 Ampere
tedd
Hei
Fikk denne infoen i fra de da jeg var i montakt med de
Ja denne varmeren er på 2kw
Den bruker ca 7A i oppstarten under glødefasen, så går den ned til 0,5A i ca et minutt og etter deg så begynner den å produsere strøm, den leverer ca 1A til batteribanken når den har oppnådd driftstemperatur.  Så den vil etter bare noen minutter ha levert tilbake den strømmen den brukte for å starte opp, etter dette vil den som sagt lade med ca a1A.
Varmeren bruker 0,2L pr time på full effekt.
Børsteløs motor ja.
Denne varmeren har samme forventet levetid som en webasto,  garanti på 2000 timer eller 2 år.
Ingen service på denne, helt vedlikeholdsfri.
Denne kan fint monteres selv. Vi skal lage en monteringsannvisnig.
Har fantasert om å mekke noe slikt selv med billige Peltierelementer fra Ali, men det materialiserer seg neppe. Burde gå an å sveise en potte der eksos går inni og forbrenningsluft inn på utsida og kle innerveggene med peltierelementer. Er vel det disse har gjort tror jeg. Er jo også synd at disse Stirling-baserte varmerene/generatorene ikke lages mer (WhisperGen?). Men jeg frykter dette blir kortvarig pga pris i konkurranse med billige solceller og varmere fra Kina. Efoy er vel i live ennå men det er jaggu dyre amperetimer.
  • 10 måneder senere...
