Bytte eller ikke cutlesslager
925Riviera
kai myhre skrev On 10.4.2023 at 9.06:
har ikke noe slark opp eller ned på aksel
Lageret ditt ser jo slitt ut, men hvis du ikke har målbar slark i akselen, så ser jeg vel ikke helt poenget i å bytte lageret. Det lyse, harde ser ut som brent gummi. Det kan tenkes at lageret har knepet, gitt varmgang, og dermed brent. Men hvis det har gått seg til så er det vel greit.
kai myhre skrev for 4 timer siden:
Hvordan gjør jeg det med montering av aksel etter bytte, når stevnlager og hylse er montert og akslene skal inn, er den bare og tre inn eller blir cutless lager trangt, smøre med vann?
Det skal ikke være trangt, det skal være ørlitte grann klaring mellom aksel og lager. Men fersk gummi gir jo mye friksjon mot stål, så du kan jo smøre med zalovann som foreslått over, evt. spraye på litt silikonspray. Da sklir akselen rett inn.
