Drypper mye vann inn i kjølen fra akslingen, noen som har god kunnskap innen dette?
Knutiputi
Hei.
Har problemer med at det drypper en god del vann i fra akslingen og ned i kjølen på enden der grease presses inn.
Jeg bruker marine grease og fyller stadig etter bruk. Man kan se at grease presses ut fra akslingen i tillegg til at smørekoppene gir motstand så da er det jo nok grease..
Likevel etter en 20 minutters tur med båten så drypper det ganske godt.. I den gamle sjarken dryppet det aldri, men dette er vel forskjellig fra båt til båt. Tror ikke all denne dryppingen er vanlig uansett for det er snakk om såpass mye at det gjør meg bekymringsfull.
Både giret og akslingen er meget nytt og har kunn gått 300 timer.
Legger ved bilde fra der det drypper.
Jeg skal forsøke å forklare meg litt tydeligere. Klippet ut et utsnitt av bildet ditt.
Det er jo ikke helt lett å se, men slik jeg forstår bildet ditt så er dette en konvensjonell pakkboks med gland og talglisser.
Den blå ringen er selve godset i pakkboksen. Denne er festet mot hylserøret med en gummislange.
Den røde ringen er glanden. Det er den som presser på talglissene slik at de trykker mot både pakkboksen og akselen og dermed tetter.
Den grønne ringen er en skrue. Mest sannsynlig er det en tilsvarende skrue 180 grader på andre siden av glanden.
473F1202-876E-41FB-B76E-0B5765AAFA03.png.694861d2c9f88761a0f9bc670e4aa7c8.png.a11dd45d788ceae95577ba62cc486841.png
Hvis du googler pakkbokser får du opp en hel rekke treff på www. Men det blir selvsagt litt lettere å sortere informasjonen når du vet hva du skal se etter.
Under ser du en prinsipptegning over hvordan en pakkboks med gland og talglisser ser ut i snitt. Talglissene er de firkantene med kryss. Glanden presser disse ned slik at de skvises ut mot godset i pakkboksen og samtidig inn mot akselen og tetter. Når man bytter talglisser må man gjerne ettertrekke glanden litt etter en stund. Da strammer du bare litt på de to skruene. Ikke stram hardt, det skal dryppe en dråpe eller to i minuttet under drift, men ikke når båten ligger i ro.
Ahhaaa, takk for kjempe nyttig informasjon, da tror jeg at jeg forstår prinsippet med denne pakkboksen. Vet at forrige eier hadde den på slipp i forbindelse med noe som skulle fikses bak med propellen, og kanskje de da har måttet ha ut akslingen og gjerne har glemt og etterstrammet skruen. F.eks. så var klossen som holder trekkstengene sammen veldig løs da jeg overtok båten..
Jeg skal prøve å etterstramme skruene forsiktig, så kommer jeg tilbake.:thumbsup:
Redigert av Knutiputi (see edit history)
Om du har god plass og enkel tilkomst rundt akseltetningen og du er ytterts forsiktig, så er det enklest å få strammet den korrekt når akslingen går rundt. Da strammer du ikke mer enn til at det akkurat slutter å dryppe. Du skal likevel se at det kommer litt fuktighet ut som skal være med på å smøre og kjøle talglissene. En dråpe eller to i minuttet er helt normalt. Husk å stramme like mye på begge skruene, slik at du ikke vrir glanden skeiv.
Redigert av bellen (see edit history)
  • 4 måneder senere...
Hei igjen.
Glemte helt ut å komme tilbake ang. dette, men fikk strammet skruene, og det hjalp ja. Eneste var at etter en tur ut med båten så var det blitt likt igjen med dryppingen. Som om skruene hadde gått tilbake i mens akslingen roterte. Kan hende det må strammes mer, men tør ikke å stramme for mye. Vet dere hvor langt det bør være mellom glanden og godset i pakkboksen når det er strammet til korrekt?
Kan prøve å stramme til mens akslingen roterer, og se om det gir bedre resultat, men hadde vært greit å visst sånn ca. hva avstanden skal være mellom glanden og godset, slik at jeg ikke strammer det til for mye og i verste fall ødelegger det.
Det skal være hull til sikringsstreng i skruehodene. Denne er viktig for at disse ikke skal skru seg løs. Jeg har samme pakkboks, og har ikke hatt behovv for å etterstramme de 18 årene jeg har hatt båten. Jeg smører litt hver 3-4 måned ca, det holder mer enn nok. For mye grease vil fylle hylsa og ødelegge for kjølingen.
Tipper du bør ta av gland, fjerne restene av gamle talgpakninger og legge inn nye talgpakninger. Du kan så måle hvor tykk talgpakninger du skal ha og finne nye f. eks. hos Maritim. De skal være trange å få inn og det er ofte en god ide å banke dem litt med en hammer så de får et mer rektangulært tverrsnitt. Du finner mye om hvordan du skal kutte og installere her på BP om du bruker søkefunksjonen med søkeord "talgpakning".
Om du er litt skvetten for vann i båten så kan det være greit å gjøre dette med båten på land.
Ikke stram så mye at det slutter å lekke helt, den må lekke 2-3 dråper i minuttet under drift for å sikre kjøling. Og sørg for å sikre skruene så de ikke skrur seg ut. Jeg har hatt samme type pakkboks i 18 år, og fortsatt ikke hatt behov for å etterstramme.
