Victron shunt, hvordan koble minus?
BennyHill
Jeg går ut fra at det er for forbruksbatteriet du skal ha shunten. Da løsner du minuskabelen, eller bunten av minuskabler fra minuspolen på dette batteriet. Så kobler du denne (eller hele bunten) av minuskakler inn på den ene siden av shunten. Så legger du en kable mellom den andre siden av shunten til minuspolen på batteriet. Det er det hele.
Slettet. Jeg surret noe aldeles her. Se SveinHa sitt innlegg. Det er korrekt og slik jeg også skulle tegnet det.
Lars H. skrev 16 minutter siden:
Nå forstår jeg ikke hva du mener. Første og siste forbruksbatteri? Du har 2 forbruksbatterier som er parallellkoblet slik at det blir et dobbelt så stort batteri. Shunten skal stå slik jeg sier for å måle alt som går inn og ut av dette "nye" batteriet.
Jeg har 3 forbruks batterier ☺️ men da blir det å  flytte den bare etter siste forbruksbatteri istedenfor da. Det må bli bra . Takk for svar
Beklager rotet BennyHill. :sweat: Jeg blingset på to ledninger da jeg tegnet inn shunten.
Takk SveinHa for at du så det og rettet opp skissen min.:flag_bp:
:cheers:
