Gir E10 driftsstans eller motorhavari i 4T-motorer som faktisk tåler bensinen?
Mastiff
19 fot skrev for 5 timer siden:
Det tar vel litt tid å tære hull på slanger og tetninger, så man vil nok ikke få store problemer helt i starten, men etterhvert så blir det et rush av branner pga bensinsøl på varm motor etter at det er gått hull på slanger osv.
Nei.
Nyere gummi brukt til bensin tåler ethanol- feks alle Ford siden 1992 og de produsenter i ulike deler av verden etter 2000.
19 fot skrev for 6 timer siden:
Hva er den mest miljøvennlige måten å tilbake legge en strekning på med min tidligere bil?
1.
Brenne opp 90 liter benisn uten bioetanol.
2.
Eller brenne opp 90 liter bensin og 10 liter bioetanol som er blandet sammen og puttet på tanken og gjør samme nytta som punktet over?
Hva er den mest miljøvennlige måten for å sage opp ved?
1.
Bruke rein bensin som gir full effekt på saga og får jobben gjort effektivt med store sagflis-spon.
2.
Blande inn litt bioetanol som gjør at turtallet dropper og saga mister noe effekt så jeg må dytte mindre på bladet og det blir bare småbøss av sagflisa så det må gjøres mange flere kutt for å få delt opp samme stammen (dobbelt så mye jobb å lage halvparten så tykke sagflis-spon). Dette vil lett kreve dobbelt så mye energi og dermed ca dobbelt bensinforbruk.
Mener du at etanol ikke inneholder noe energi?
19 fot skrev for 11 timer siden:
Er dette noe du vet eller noe du bare tror? Dette scenariet høres svært lite sannsynlig ut.
1.
2.
Kan du komme med noe dokumentasjon på at det faktisk er sånn som du påstår? Først når vi har sett den dokumentasjonen kan spørsmålene dine besvares korrekt.
Uten å ha forsket noe på det stiller jeg meg sterkt tvilende til at påstanden din stemmer. Jeg har ikke merket at rekkevidden på bensinbilen min (2013 modell VAG-motor) har blitt redusert tilsvarende innblanding av etanol.
  • 9 måneder senere...
Mastiff skrev On 13.4.2023 at 8.43:
2. Bør jeg kjøre reservetanken tom for den E-10 som er i den nå og fylle den med 98?
3. Er det virkelig fare for motorhavari, eller er det bare fare for driftsstans, til man får kjørt over på bensin uten fuktighet i, sånn at jeg ved problemer bare kan fyre opp med reservetanken med eventuelt 98 i?
Interassant tråd, og mange gode forslag. Vi får en fabrikkny Honda BF60 på båten vår nå til sommern. E10 er en uønsket skadeforvolder spesielt gamle påhengere, men også nye, og andre bidragere til tråden her har beskrevet det veldig bra.
Altså; -hvordan sørge for at E10 befinner seg en minst mulig tid i motorens drivstoffsystem:
1. Reservetanken bør alltid kun inneholde etanolfri bensin. For min del vil jeg kun bruke alkylat bensin her. Koble over til reservetankt de siste 5-10 minutter før man slår av motor. For å gjøre denne rutinen enkel kommer jeg til å montere en litt tilgjengelig 3-veis bensinventil.
-Alkylat bensin har glimrende langtidslagring egenskaper, og burde derfor brukes i reservetanken de siste ukene av sesongen. Ved vinterlagring skal det være 100% alkylatbensin i drivstoffsystemet.
2. Vannutskiller slik trådstarter har bilde av skal vi montere på hoved tanken, selv om det er en 24Liter portabel. Reservekannen vår er på 12 liter og den trenger ikke vannutskiller. 3 veis fuel-ventilen monteres nærme motoren, slik at vi får brukt opp E10 i systemet så raskt som mulig, hverfall hver gang vi setter fra oss båten mer en til neste dag.
3. Etter hver sesong tømmer jeg E10 bensinen fra båten over på «hengerfestebilen» slik at det ble brukt opp og ikke står i båten over vintern.
Redigert av Kenneth DC 530
Rettet E20 til E10 (see edit history)
Kenneth DC 530 skrev 1 time siden:
Interassant tråd, og mange gode forslag. Vi får en fabrikkny Honda BF60 på båten vår nå til sommern. E20 er en uønsket skadeforvolder spesielt gamle påhengere, men også nye, og andre bidragere til tråden her har beskrevet det veldig bra.
Altså; -hvordan sørge for at E20 befinner seg en minst mulig tid i motorens drivstoffsystem:
2. Vannutskiller slik trådstarter har bilde av skal vi montere på hoved tanken, selv om det er en 24Liter portabel. Reservekannen vår er på 12 liter og den trenger ikke vannutskiller. 3 veis fuel-ventilen monteres nærme motoren, slik at vi får brukt opp E20 i systemet så raskt som mulig, hverfall hver gang vi setter fra oss båten mer en til neste dag.
3. Etter hver sesong tømmer jeg E20 bensinen fra båten over på «hengerfestebilen» slik at det ble brukt opp og ikke står i båten over vintern.
Hvor kjøper du E 20 bensin ?  :wink:
Kenneth DC 530 skrev for 23 timer siden:
Att E10 ikke skal lagres lenge kan jeg være enig i, men at det skulle være et problem under sesongen for nyere motorer som er godkjent for denne innblanding stiller jeg meg tvilende til. Det er vel ingen med bensinbil eller mc som har ekstra tanker med treveiskobling før de setter fra seg kjøretøyet.
