Skibsplast 655 med 130 hk, hvilken propell?
TerjeHedmark
Om du ikke starter motoren får du ned turtallet, neida, spøk til side - litt mere informasjon ville være nyttig.
Hvilket turtall har du på maks pådrag?
Hvor mye lavere mener du at du vil ha turtallet?
Hva ønsker du å oppnå med å få lavere turtall?
Denne er oppgitt til ca 37 kn med 130 hk, gir utveksling på 2, max turtallsområde 5-6000. Og det ser ut til at med 17" så ligger du sikkert nær 6´på topp. Turtallet vil reduseres med ca 200 pr tomme økning i stigning på propellen. Med 19" vil du kunne få rundt 5600 i turtall. Da vil også slip øke noe så topp farten vil nok komme noe lavere.
Ville kikket på yamahas performance4 , 4bl stål til denne.
Men blir jo gjetting når vi ikke vet dagens turtall/fart.
Iflg mine gamle yamaha brosjyrer så yter også yamaha 130/140 2t best i øvre del av anbefalt turtallsområde, så jeg ville ikke dratt ned max rpm for mye
