AIS sender. Hvorfor alltid på?
Akvanauten
Jeg ser det er mange båter som ligger fortøyd på plassene sine, uten folk ombord, som sender sine AIS-posisjoner. Jeg får dem opp på min kartplotter. Det er ikke bare en båt, men mange.
Hva er poenget med å sende AIS posisjon når båten ligger fortøyd, uten at båten er i bruk?
For det første mener jeg det er unødvendig, og for det andre vil vel en slik sender bruke strøm. Det er vel ikke noe poeng å bruke strøm på slikt når båten ikke er i bruk. Hvorfor er det koplet slik at når man forlater båten så er dette fortsatt aktivt?
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Jeg tipper det er for at eierene skal få en trygghetsfølelse når dei sitter hjemme og kan følge med på båten som ligger i havna. Om båten plutselig slutter å sende signal eller at signalet begynder å røre på seg, så skjønner eieren at noe dumt er i ferd med å utarte seg. Jeg har ikke kikket i dataene på en Ais, men jeg tror ikke Ais-sendere bruker mye strøm.
Bitteliten skrev for 7 timer siden:
Jeg tenker mange har AIS innebygd i VHF nå, og mange VHFer er på hele tiden selv om håndsettet er slått av.
om VHFen er koblet riktig så går den rett på pluss utenom hovedstrømbryter
Hvorfor er det riktig? Hva er poenget med å ha VHF på når det ikke er folk i båten?
Bitteliten skrev for 15 timer siden:
Lurer også på hvorfor dette er riktig. Tenker å koble VHF og ais på en spare bryter på panelet.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Slike ting er greit nok, med det er ikke noe krav om slikt for en fritidsbåt. Selv har jeg en vender der jeg kan velge om jeg henter strøm fra forbruksbatteriet eller startbatteriet (begge etter hovedbryterne). Om jeg i en nødsituasjon skulle tømme forbruksbatteriet med feks. en lensepumpe, kan jeg slå over til å bruke startbatteriet. Andre løsninger er å ha et ekstra nødbatteri høyt plassert for VHF'n. For nyttefartøy er det egne regler som jeg ikke har i hodet.
Lars H. skrev 38 minutter siden:
Det sto da det i pensum før. rett på batteriet. det stå sikket her.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-07-01-955/KAPITTEL_1-4-5#KAPITTEL_1-4-5
§ 1.Virkeområde
Forskriften gjelder for norske
a. lasteskip
b. skip med passasjersertifikat
c. skip med sikkerhetssertifikat for passasjerskip i utenriksfart
d. flyttbare innretninger
e. fritidsfartøy med største lengde 24 meter eller mer.
Redigert av Roger jo (see edit history)
At det var et krav? Men ting endrer seg, tidligere var det ikke lov å bruke VHF når en lå i havn.
En intern sikring sikrer kun plotter. Den hindrer ikke mulig brann ved kortslutning i kablingen.
