Bytte bunnplate i en sittepute
TåT
Jeg må bytte bunnplaten i en av sitteputene til benken bak i båten, da dagens plate går i oppløsning. Se bilde: IMG_8746.jpeg.679951a4a2e1d8f45395f706721c27d0.jpeg
Tanken var å finne noe i plast eller tilsvarende, slik at det tåler mer fuktighet.
Er det noen som har testet disse fra SEASea: https://www.seasea.no/dekksutstyr/tre/plywood/plate-pvc-skummad
Og har noen ide om det holder med 5 mm, eller om jeg bør gå for 10 mm. Plata ligger flatt mot selve benken bak, og skal derfor ikke bære noen vekt i seg selv.
Enig med index. Dessuten vil du vel få problemer med å stifte fast stoffet i den plast saken fra SeaSea?
index skrev 26 minutter siden:
Jeg ville bare ha byttet til en ny i 10mm finer. Den gamle der har vel holdt i pluss minus 40 år, så da vil den nye holde tilsvarende selv med lekkasjer inkludert.
Takk for svar. Det har ikke gått 40 år. Båten er i fra 2008 … Det er muligens en litt dårlig løsning der finerplata blir liggende ned mot plastunderlaget på et sted det kan samle seg vann. Det var derfor jeg tenkte å bytte den ut med noe som tåler mer fukt.
Et alternativ er kanskje å ikke skru puta fast, slik den har vært til nå (jf. skruen på bildet), men heller feste den med borrelås.
TåT skrev 18 minutter siden:
OK! Jeg syntes bare puta så rimelig åttitalls ut. Men det er ikke alt som forandrer seg så mye. Om du finner en plast som lar seg stifte i kan du jo prøve det. Borrelås har jeg mindre tro på. Men du napper jo ut stiftene på et lite kvarter da, så det er ikke spesielt arbeidskrevende dette her. Kanskje et par strøk epoxyprimer på plata før montering kan beskytte den litt?
Redigert av index (see edit history)
index skrev 4 minutter siden:
Båten er polsk, så det kan sikkert stemme at den ligger ca 20 år bak designmessig :wink:
Puta skal stiftes fast i plata, ja. Men hele greia har vært en fast installasjon. Det var det jeg vurderte å endre.
Jeg tester uansett med finer som jeg sauser inn i guffe. Holder det i nye 15 år, er jo egentlig det helt fint.
