Stoppe rust på jernkjøl
Schjell
Hei,
Har kjøpt en ti år gammel Hanse med jernkjøl. Min første seilbåt. Etter grovspyling ved opptak no så ser eg at eg må stoppe en del rust langs kjølen.
Udramatiske greier, men kva er beste måten å stoppe rusten? Tenkte å pusse og bruke Ovatrol, men er usikker på om bunnsmørninga får god heft på denne.
Det som skaper litt usikkerhet er at det ser ut som jernkjølen er kanskje er epoxybelagt frå fabrikk før smørning, så det er litt områder under som eg antar at eg ikkje får stoppa med mindre en sandblåser heile kjølen en gang i fjerne framtida.
Alle tips mottas med takk!
5nacks skrev for 2 timer siden:
Slipe rent med stålbørste. Tørke og så umiddelbart smøre på epoksyprimer.
Stemmer for denne. Ellers så holder vel uansett kjølen et par hundre år før rusten blir farlig, men det er jo greit at ting ser pent ut også.
Schjell skrev for 14 timer siden:
Då vart det vinkelsliperen med stålbørste som tok alt eg kunne komme til, noko ligg under planken. Tok tre lag med primer, var varmt idag og tenker å sette to anoder på kjølen etter at eg har hatt på bunnstoff
Tror ikke jeg ville gjort det på den måten. Med stålbørste på vinkelsliper polerer du bare overflaten på rusta, du fjerner ikke rust. Av bildet ditt ser vi at det er korrodert tildels dype groper i jernet (stålet?). Med stålbørste kommer du ikke inn i bunn av disse porene.
Det første jeg ville gjort var å slipe i kantene av epoxyen eller polyesteren som ligger utenpå jernet der det har sprekt opp. Slip vekk til du kommer inn til blankt jern der du har binding mellom jernet og resinet. Hvis ikke vil du ha en spalte mellom jern og resin, noe som vil gi deg spaltkorrosjon. Det er nok det som har skjedd der jernet er synlig, og derfor du har såpass dype groper i jernet. Ellers oppfører jern/stål seg slik at det korroderer veldig forutsigbart og jevnt, ikke i dype pittings.
Deretter ville jeg slipt alt synlig jern på kjølen med vinkelsliper med slipeskive. Om du ikke sliper jernet så mye ned at du får vekk alle porer, så i alle fall så mye at du får et vesentlig areal med blankt jern, og særlig i overgangen mot resinbelegg. Dersom det står igjen rust i porer kan du banke den med en luftdreven rustpikker før du igjen sliper over kjapt med slipeskiva. Med en gang nå mens jernet er blankt og rent smører du på et lag med tokomponent epoxyprimer. Når denne har fått herdetiden sin går du på med et lag til. Hvor mange lag du skal ha på, hvilket merke som er best, og hva du bør ha utenpå er det stålbåtfolket som vet best, f.eks. @Hulda
Det beste hadde vært sandblåsing f.eks. ned til kvalitet SA 2,5 med påfølgnde umiddelbar grunning, slipe inn til rent jern er det nest beste. Porene og oppsprekt resin er utfordringen din.
Lagt til:
Og en ting til. Du sier du skal montere anoder etter at du har smurt på bunnstoff. Jeg ville nå sveist på anodefester mens jernet er bart. Er det forresten jern i disse "jernkjølene"? Ser liksom for meg at det hadde vært mer naturlig å lage dem av støpestål. Men nå har ikke jeg greie på seilbåter da. Har bare sett at de har en sånn lang pinne midt på båten :giggle:
Jernkjøler er vel vanlig støpegods av rimeligste utgave. Spiller ingen rolle. Jeg ville brukt vinkelsliper med rondell av grovt smergel. Vask med avfetting som Aceton. Primer 2-k, International, Jotun og Hempel er de produktene jeg kjenner som gode. Bruk mye maling, les bruksanvisningen. Kjølen på bildet viser bruk av epoxysparkel.
Ellers som Komodo. Har ikke tid til mer. Seiler fra Donsö til Varberg nå. Kos dere på land i godvætet.
NB! Biltema primer er ikke kvalitet i forhold til de over.
Hulda skrev for 1 time siden:
Støpegods, ja. Men støpejern eller støpestål? Tipper støpestål. Poenget er at er kjølen av støpejern er det ikke fullt så lett å sveise på anodefester. De kan få en tendens til å ramle av...
1 hour ago, Komodo said:
Da merket du kanskje om det var jern eller stål i kjølen?
Jeg vet ikke om jeg helt skjønner hva forskjellen er? Kjølen ble vel støpt om det har noe med det å gjøre. Det gikk uansett fint å både bore og gjenge. Gjengene var like fine år etter år, anodene ble spist opp og rusten ble redusert betraktelig.
5nacks skrev 15 minutter siden:
Det betyr sikkert ingenting i bruk, men jeg var litt nysgjerrig derfor spurte jeg.
Både boring og gjenging er helt uproblematisk i begge materialene, men sveising er en utfordring (men ikke umulig) dersom det er støpejern. Du merker forskjellen når du borer og gjenger på at støpejern gir helt korte bruddspon, og nesten så det støver av grafitt. Støpejern inneholder fritt etter hukommelsen 2,5-4% karbon, og er dermed veldig mye sprøere enn stål som typisk ligger mellom 0,1 og 0,2%. Støpestål er i prinsippet det samme som alt annet stål i handelen med unntak av at det ikke er smidd eller kaldbearbeidet.
Aha, nysgjerrig ble jeg også nå ? kan dessverre ikke garantere, men tror det var støpejern basert på beskrivelsen din av sponet støpejern avgir.
Om to år så har vi fasiten, men vedlagt er et par bilder.
Fekk vekk rusten i porene med å ta meg tid med den børsten, men der er uansett nok rust igjen under dei områda som treblokkene dekker..
Siden der er ingen heilt flate områder på kjølen der eg ville feste anodene så valgte eg å kun ha elektrisk kontakt gjennom bolt (mao slipte ikkje vekk bunnstoff/primer der anodene sitter).
Var greit å borre og gjenge (M8) - om det går skeis og gjengane ruster vekk så må eg berre gjenge opp større hol neste gang:smiley:
Brukte under tvil syrefaste bolter, men har studert en del båter på land og det ser ut som det er vanlig - var litt frista til å bruke bolter i vanlig svart stål..
