Quick baugpropell, girhuset står helt fast
winkels
Installerte ifjor en Quick Baugpropell BTQ 125-40 som har fungert helt utmerket.
Sjøsatt båten nå etter 5 måneder på land og registrer at girhuset står helt fast. Koblingen mellem motoren og girhuset ble ødelagt.
Fikk gang i girhuset igjen etter mye makt. Litt merkelig at dette skjer siden girhuset i disse skal være vedlikeholdsfritt.
Har noen opplevd det samme? Hva kan jeg gjøre at dette ikke skjer igjen?
winkels skrev 1 time siden:
Lekkasje sier du og vil nesten tror at du har rett men gearhuset er en helt enhet som er vedlikeholdsfritt sitter tett fastskruet til bunnen med pakning.
Gearhuset er ikke en «hel» enhet. Det består av akslinger, lagere, tetninger og en rekke andre smådeler som du vil se i instruksjonsmanualen.
Alt er satt sammen fra bunnen av og det er tilskrekkelig at du har kjørt noen tau eller garnrester inn i akseltetninga, så får du vann inn i gearhuset.
Gearhuset og alle enkeltdelene det inneholder demonteres slik det går fram av tegninga i manualen. Stort sett vil det være reparerbart, antakelig har det kommet vann inn i lagrene slik at gearhuset må overhales.
