gjermundlunder Startet 21.April.2023 Link til dette innlegget Startet 21.April.2023 Hei, sorry hvis jeg er på feil forum. Jeg skal tette et hull etter trimflaps gjennomføring på en 17 fots glassfiberbåt (hullet er ca 3 cm i diammeter). Jeg skal tette hullet med biaxial glassfiberduk med flere påføringer av expot resin/herder. Må ha noe som epoxyen møter så den ikke synker eller forsvinner inn i skroget. Kan jeg jeg legge tec7 marin i bakkant? Det står plast i guiden for påføring av epoxy, men vanskelig å komme til; kan jeg legge tec7 marin som materiale som epoken møter? Det ville være enkelt for meg. Mvh Gjermund Sitér dette innlegget Link to post
seilfred Svart 21.April.2023 Link til dette innlegget Svart 21.April.2023 Hvorfor ikke tape? Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
gjermundlunder Svart 21.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2023 Takk for svar. Jeg sliter med å tape fra innsiden. Det er nesten umulig å komme til. Ellers kunne jeg nok tapet eller limt på en plastbit. Hvis jeg kan legge på tec7 marine kan jeg gjøre det fra utsiden - la det tørke og så påføre epoxy, men lurer på om epoxy løser opp tec7 marine jeg legger inn.... Sitér dette innlegget Link to post
gjermundlunder Svart 21.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2023 @seilfred Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.April.2023 Link til dette innlegget Svart 21.April.2023 En ting er sikkert, det går åt skogen. Hvis du ikke kan sette en bit alu.tape på innsiden, sett en treplugg (eller et eller annet) i hullet og epoxy over. Eller sparkle hullet først med epoxysparkel. Sitér dette innlegget Link to post
gjermundlunder Svart 21.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2023 @Hulda takk - trenger tips! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.April.2023 Link til dette innlegget Svart 21.April.2023 gjermundlunder skrev for 1 time siden: Hei, sorry hvis jeg er på feil forum. Jeg skal tette et hull etter trimflaps gjennomføring på en 17 fots glassfiberbåt (hullet er ca 3 cm i diammeter). Jeg skal tette hullet med biaxial glassfiberduk med flere påføringer av expot resin/herder. Må ha noe som epoxyen møter så den ikke synker eller forsvinner inn i skroget. Kan jeg jeg legge tec7 marin i bakkant? Det står plast i guiden for påføring av epoxy, men vanskelig å komme til; kan jeg legge tec7 marin som materiale som epoken møter? Hvis jeg forstår deg riktig er dette kun en støtte for epoxyen, det bør fungere. En forutsetning er at du sliper deg inn på ren glassfiber i 5cm radius rundt hullet og bygger opp med flere lag. Men jeg skjønner ikke hvorfor du vil bruke epoxy. Jeg ville plugget hullet med glassfibersparkel og støpt over med glassfiber og polyester. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
gjermundlunder Svart 21.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2023 @Hulda @Komodo takk - trenger tips! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.April.2023 Link til dette innlegget Svart 21.April.2023 gjermundlunder skrev for 1 time siden: @Hulda @Komodo takk - trenger tips! ?? Flere enn det du har fått? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
gjermundlunder Svart 21.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2023 @Komodoneida, dette var supre tips jeg kan bruke? Sitér dette innlegget Link to post
