Hvordan koble 12V hydraulisk aggregat
orkan
Hei,
søker assistanse på å få koblet opp et 12 v hydraulisk aggregat som skal drive en hydema kb03 blokk. Overtok denne i frakoblet stand, så trenger litt veiledning for å få dette opp å gå.hydema.jpg.3d8292e960ad856ca33fe114ccc61038.jpg
Bildet under viser kablingen, de tre tynne lederne som er stripset i den tykke sorte lederen gikk til en bryter med lys i, denne har fungert som en bryter av/på for system slik jeg forstår det.
Vil du ha bryter med lys i?
Då må du ha - kabel opp til bryteren. Vis ikke så trenger du ikke det.
Gul ring- ser ut som ein automatsikringer til ‘styrestrøm’,bryter henter strøm derfra.
Rød ring (stor skrue) + strøm inn fra batteri
Rød ring (liten) + strøm fra bryter
Sort ring (stor og liten) - fra Batteri
Håper det var til hjelp
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
IMG_3680.jpeg.23b37d64bd06374b9b86b0964545074f.jpegTakk for svar. Ble bittelitt usikker, kabelstokken som fulgte med er som på bildet. De tre jeg holder i venstre hand var de som gikk til bryteren med lys i. Jordingskabel var koblet til lys negativ side (var strengt tatt mer en diode), de andre to gikk over bryter. For å teste uten bryter skal det da være nødvendig med så mye mer enn den tykke røde og sorte? Bruker da hovedstrømbryter for av og på
orkan skrev for 3 timer siden:
For å teste kobler du den tykke svarte på motoren som anvist, og den tykke røde på den store skruen på releet. Så kobler du den svarte tynne ledningen du har på releet rett på den tykke svarte ledningen, og så tar du bare en ledning fra pluss og holder mot den andre tynne skruen på releet.
