VP MD40, hvordan fikse lekk injeksjonspumpe?
Kaptein50
Hei
Jeg har oppdaget en dråpe med diesel som pipler i ny og ne fra innjeksjonspumpen på min MD40.
Ikke mye fuel det dreier seg om, men ønsker å få dette utbedret.
Har vært i kontakt Vestfold elektro diesel. De kan pakke om pumpen til den prisen de har. Ønsker å gjøre dette selv om det ikke er for mye hodebry.
Har noen erfaringer å dele med hvordan man eventuelt bytter O-ringer eller utbedrer slike lekkasjer?
Mistenker at justering av timing kan være det mest omfattende her. Det blir kanskje en jobb for det lokale verkstedet jeg bruker.
Forumets erfaringer settes pris på ☺️
Tror all lekkasjen kommer fra bolten/mutteren til venstre, også renner det ned langs siden og ned i kjølen.
Redigert av Mathias33 (see edit history)
Å overhale slike pumper er for spesialverksted som feks Vestfold elektrodiesel. Du kan søke etter workshop manual på nummeret som står på pumpa, Bosch VE etellerannet. Hadde denne tidligere. Der kan du se om det kanskje er bare noen tetninger i skruer på yttersiden som kan byttes. Finner du verkstedmanual for motor også, står det forklart om hvordan timing gjøres ved evt montering på motor igjen. Å gjøre noe inni selve pumpen, har jeg ikke hørt noen har lykkes med selv.
