Montering av frostvakt - bruksanvisningen er uklar (horisontal eller vertikal)
dennrick
Hei,
Har to frostvakter i båten som jeg tenkte jeg skulle montere opp hengende på vegg. Ble usikker på om de skal henge vertikalt eller horisontalt siden bruksanvisningen er uklar. Teksten sier horisontal til venstre i bildet under, mens tekst og bilde til høyre sier vertikalt. Hva er det jeg misforstår her ?
Altså, jeg lurer på om den skal monteres som en panelovn som vi har hjemme i huset, eller om panelovnen plutselig skal være vertikal. Fruen hadde jo klikket i vinkel da isåfall.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Ja, skulle jo tro det? Men skissen viser også vertikalt, samtidig som teksten sier vertikalt.
Her er bilde av den. Kan det spille noen rolle? Dersom vertikalt, så med bryteren ned isåfall? I alle andre retninger er det jo gode utslippsmuligheter for varmen. Desto mer forvirrende at skissen i bruksanvisningen viser vertikal montering med bryteren øverst.
Redigert av dennrick (see edit history)
Den der kan monterast både vertikalt og horisontalt på vegg, men termostaten må vera lavare enn varmeelementet viss du monterer vertikalt. Den kan også monterast liggande slik den viser på bildet.
Eg har ikkje fastmonterte frostvakter, men monterer dei hengande etter to av festeøyrene i motsatt ende av termostaten under vinteropplag. Slik kan eg plassera dei nermare objektet eg ynskjer varmeeksponering.
Går alle veier men tullete og ha termostaten over varmekilde, og andre unødvendige farer ved oppvarming av termostat hus, ledning.
mulig de illustrerer på det ene bilde med føler opp, da faren andre veien er at støv kan legge seg på flaten der varme element kommer ut fra termostathuset.
Horisontalt så er du safe. Både for brann og kona?
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
Teksten under bryteren indikerer at den skal monteres med termostatbryteren øverst. Da slipper du å stå på hodet for å lese advarselen om ikke å tildekke . . . Men tekstene MIn og Max for termostateninnstilling indikerer akurat det motsatte. Her er det full forvirring . . . .
Tror jeg ville montert den horisontalt . . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
Hvis du monterer den opp ned går jo varmen ned i dørken...
Nei da, måtte bare. Men jeg har hatt dem i båten med termostaten opp. Både fordi bruksanvisning jeg fikk med for 10 år siden (?) viste det, men også fordi det passet best i min båt. Ville ha ledning oppover. Er vel uansett kun 200W så den blir ikke veldig varm. Termostaten har fungert fint den veien også.
Hulda skrev 1 time siden:
Men det er mer strøm den ene veien enn den andre. Ellers går det ikke rundt.
Ref din tråd om lading. Der sender du jo ut 50A fra laderen, men får kun 40A frem til batteriene. Men det er jo likestrøm, så da er det vel greit? Det hadde forøvrig vært fint å vite hvor de 10 amperene forsvinner. De 50 amperene må jo gå et eller annet sted.
