Goldfish 31, noen som har fjernet masta?
Torsk60
Arne Henriksen skrev for 6 timer siden:
Vil tippe den blir stiv og noe ukomfortabel i litt sjø, ut fra denne gamle brosjyren har motorseilervarianten 2 tonn jernkjøl innstøpt, mens hobby/motorvarianten har 800kg.
Hvorfor ønsker du å fjerne riggen, skal du under lave broer?
Står da oppgitt med samme vekt for begge typer i den linken. 4,5t både med å uten seil.
Jeg tror nada på at den veier 4,5 tonn med 2 tonn kjøl... så akkurat det tallet vil jeg tro er en feil, det står også dette et annet sted i PDF'en:
Naturligvis kan TS sin båt være det midterste alternativet, da er det tydeligvis ingen forskjell.
mvh, Arne
www.tiarora.no
Alle goldfish 31 er ballastet for å bære rigg. Uten rigg er samme som med liten rigg. Min var levert uten rigg, og veide 5,5 t tom for vann, med halv dieseltank.
Stor rigg skulle ha 1t mer ballast. Har du den med liten rigg, vil jeg ikke tro du merker særlig forskjell. Har hatt både 27 og 31, og 31 er mye roligere i bevegelsene. Men den har jo et stort rettende moment med ballast i kjølen i midten.  Min var en av de siste årgangene med bred flaps bak, og således noe roligere i medsjø enn de uten. Hadde også stor motor, 130hk, så kunne sette den litt på hekken i sidesjø, fra 8,5 kn og oppover, noe som roer den betraktelig i rullingen. Fantastisk trygg båt i all slags vær.
