Honda 80HK (2016) vil ikke starte
epifaniego
Hei!
Vi har en AMT 170BRS med Honda 80HK motor som ligger ute hele året, med sporadisk bruk på vinteren (samt at vi starter den med jevne mellomrom). Men det er nok en stund siden sist.  Gangtiden er ca 150 timer og var sist på full service høsten 21. Vanligvis starter den på første slaget og har fungert feilfritt.
Når vi nå prøver å starte den så er den helt død. De første gangene så var der litt liv, men bare en klikkelyd ved forsøk på tenning og tilt fungerte. Etter lading av batteriet i natt så er klikkingen også borte og den oppleves som helt død. Det er lys i konsollen/spaken, men batterisymbolet etc flikrer og det er litt pipelyder.
Tenker å kjøpe et multimeter ila dagen for å teste batteriet.
Er ikke kjempe båt/motorkyndig så innspill og tips mottas med takk!
Vil også si "dødt" batteri. Hvis du har mulighet til å teste med et nytt, full- ladet batteri, så er vel det det første som kan gjøres Hadde nylig en kompis som hadde samme symptomer som det du her nevner. Da var det dårlig batteri som var årsak. Kan jo naturligvis også være andre grunner, som dårlig/irret kontaktflater ett eller annet sted.
LM 605 skrev 6 minutter siden:
Ja, mistenker at det er batteriet som er problemet.
Skal se om vi kan få tak i et batteri for å teste.
Takk for tilbakemeldingen!
epifaniego skrev for 2 timer siden:
Da regner jeg med at du kan bruke det også?
Det du kan gjøre er å måle spenningen på batteriet nå når det er ladet, bør være over 12,7V. Så måler du spenningen mens du vrir på nøkkelen. Dersom den ikke faller og det ikke kommer et klikk tyder det på at startreleet ikke legger inn. Dersom du hører et klikk kan du måle spenningen rett på startmotoren. Finn plussen, og sett den andre proben på et eller annet sted hvor du får kontakt med minus i gods. Hvis du får spenning når du vrir på nøkkelen, men vesentlig mindre enn 12V tyder det på at du har et spenningsfall et eller annet sted. Da må du plukke fra hverandre alle kontakter og rengjøre for irr, evt. presse nye kabelsko, bytte polsko osv.
