Tomgang Suzuki dt30 2005mod
eirsta
Hei båtfolk!☺️
Har ein motor som ikkje er heilt fornøgd på lavt turtal i forward/revers. Den går fint på tomgang i fri, og ved høgre turtall når eg køyrer. Synest den går for lavt på turtall når det er i gir. Har justert tomgang når den er i fri. Men har ikkje noko innvirkning når eg setter den i gir.
den er også litt tungstartet når motor er kald, føler den ikkje får nok bensin. Når den er varm, så starter den lett som bare det! Har styrekonsoll.
Nokon kloke hoder som har ei løysing på dette? ?
