Lukke hull i skroget etter hekkaggregat - fjernet innenbordsmotor
Bobåten1515
Hei,
Hvordan lukke hull i skroget etter hekkaggregat? Innenbordsmotoren er fjernet og jeg ønsker å lukke hullet etter hekkaggregatet. Finnes det en plate med bolter å få kjøpt feks online noe sted?
Mvh,
Bobåten1515.
Sånn sett blir det jo like tett med en syrefast plate f.eks. i stedet for aggregatet. Men jeg hadde nok for min del følt meg tryggere med "hel ved", dvs plastre igjen med glassfiber og polyester samt egnet distansemateriale. Men også mye mer jobb...
Du skal over til påhenger? Er det nok stivhet og styrke igjen i gjenværende akterspeil til å takle en påhengers vekt og krefter under bruk, så det du gjør for å tette kun skal tette og ikke tilføre stivhet og styrke?
Som @index ville jeg også sovet bedre hvis dette ble gjort skikkelig med glassfiberstøp og distansemateriale, og ikke bare poppet på en blikkplate for å stoppe vannet.
Litt info om båten hadde vært kjekt, så de med skikkelig kunnskap om slikt hadde fått best mulig forutsetninger for å gi deg gode råd.
Takk for svar - båten er en Fjord 30 - jeg skal eventuelt kun ha en mindre påhengsmotor for å flytte båten. Men jeg er enig i at det beste er nok å fylle igjen, selv om en det da blir vanskeligere å gå tilbake til innenbords…
Jeg tenkte å høre med båtbygger/selger om de bruker en plate før de monterer valgt innenbordsmotor.
Har dere hørt noe om det eller hvor en kan få tak i slike?
Mvh, Tony.
Takk for alle svar - tenker bobåt eller hytte, som nevnt - og bare ha en mindre påhengsmotor feks 30 -50 hk. Tror det kan fungere.
Hvis båten har fast Aksel, så blir det enklere - da vil antagelig roret fungere så det blir antagelig mer å bare henge på påhengsmotoren. Kanskje lage en kasse over i noe trespiler, som står til badeplattform etc.
Ha en fin helg alle sammen :)
Søkefunksjonen er alltid kjekk å bruke :smiley:
